m3 turbo Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Jeg har en 1990 mod 325ix Touring som jeg har bygd en turbo motor til. Jeg har sveist kjølevannskanalene i toppen, planslipt sylindertoppen og toppen på blokka. Jeg har frest ut spor til pianotråd i blokka så jeg kunne bruke orginal pakningen. Jeg har også kjøpt ARP bolter til toppen. Toppen ble tiltrukket med det momentet som skal være på en orginal topp pakning. Det som skjedde da jeg skulle starte opp bilen for første gang var at jeg fikk mye vann i olja. Den eneste plassen jeg kan tenke meg at vannet kan komme inn i olja, er mellom blokka og toppen. Spørsmåler mitt er. Må toppen tiltrekkes med et høyere moment pga. pianotråden som ligger rundt sylinderforingene, så topp pakningen får ordentlig kontakt med blokk og topp? Og eventuelt hvor stort moment må jeg tiltrekke toppen med? Kan jeg bruke stålpakning når jeg har pianotråd i toppen på blokka? Fint om noen kunne gi meg et ordentlig svar! Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
hao Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Her er lesestoff inntil du får noe bedre svar. search.php?keywords=moment+arp&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
Castro Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Det er klart at viss toppen bunner mot pianotråden før den klemmer skikkelig mot pakningen, vil det oppstå lekkasje. Klarer ikke helt se for meg dette med pianotråd. Men viss du i tillegg har stålpakning, klarer du ikke klemme dette sammen om du dobler tilltrekningsmomentet. ARP bolter skal jo være av høyere kvaliitet. Så de tåler en del mer momment. Spørsmålet er om gjengene i blokka di tåler mer. Min erfaring med skruer i motorer og maskiner, er at det går fint å legge til 25% på momentet uten problem.
Kvasi Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Kan ikke svare på problemet annet enn å fortelle at jeg har samme bil og samme motor med mls pakning og ellers alt originalt og den har fungert i flere år nå, og at du sikkert får bedre svar hvis du endrer trådtittel til å inneholde problemstillingen.
m3 turbo Skrevet Mars 25, 2012 Forfatter Skrevet Mars 25, 2012 Her er lesestoff inntil du får noe bedre svar.search.php?keywords=moment+arp&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Den var til god hjelp. Tak skal du ha!
m3 turbo Skrevet Mars 25, 2012 Forfatter Skrevet Mars 25, 2012 Kan ikke svare på problemet annet enn å fortelle at jeg har samme bil og samme motor med mls pakning og ellers alt originalt og den har fungert i flere år nå, og at du sikkert får bedre svar hvis du endrer trådtittel til å inneholde problemstillingen. Prøvde med en mls pakning på en annen motor jeg hadde en gang. Der hadde jeg en ganske god oljelekasje i fra bakkant av toppen selv om toppen og blokka var planslipt.
m3 turbo Skrevet Mars 25, 2012 Forfatter Skrevet Mars 25, 2012 Det er klart at viss toppen bunner mot pianotråden før den klemmer skikkelig mot pakningen, vil det oppstå lekkasje.Klarer ikke helt se for meg dette med pianotråd. Men viss du i tillegg har stålpakning, klarer du ikke klemme dette sammen om du dobler tilltrekningsmomentet. ARP bolter skal jo være av høyere kvaliitet. Så de tåler en del mer momment. Spørsmålet er om gjengene i blokka di tåler mer. Min erfaring med skruer i motorer og maskiner, er at det går fint å legge til 25% på momentet uten problem. Så høyt stikker ikke pianotråden over sporet at de tar i toppen. Kan tenke meg pianotråden stikker opp 0,3mm over sporet de ligger i. Jeg tror han som trakk til momentet har trekt til med for lite moment så pianotråden ikke har skjært seg nok inn i pakninga. Da vil ikke toppen og blokka tette odentlig mot pakninga. Jeg har ikke brukt stålpakning sammen med pianotråd, jeg lurte bare på om det noen som vet om det går ann å kombinere de to alternativene.
