bmw e39 520 kinner ikke....????
har hatt en e39 520 manuell stående innerst i garasjen gjennom vinteren. når eg nå skulle starte den kinner den ikke. har vert strøm på batteriet hele tiden, og ingenting annet en kjørt inn og satt ned er gjort. alle lamper kommer på og bensinpumpen slår inn, men sten død. er forholdsvis ny starter på den, så er ikke den, jording etc er på plass og sitter godt fast, tenningsmodul pak nøkkel er ny,
så mitt spørsmål er da er det en sikring eller ett rele som kan klabbe det til slik som her?
Garantert for lite strøm på batteriet. E39 krever mye strøm ved oppstart.
Lad opp, eller prøv med startkabler.
Før du begynner å slå osv er det vel like enkellt å sjekke om innslaget får strøm...
Får det ikke strøm, nei da må en lete litt. Sitter vel ett rele som gir det strøm ja.
Er det strøm der, kan du sikkert slå litt :-)
ok.. en liten oppdatering. sto med lader på i hele dag og den sa batteri var oppladet. forsatt stein død.
dobbeltsjekket sikringer og jordin på motor. alt er i orden.
tok så og koblet på en ledning på + kontakten midt på innsugsmanifoilden og "tredde" hånda inn til starter og plusset innslaget, da kinna den men startet ikke.... hadde også av batteriet under lading så den skal vel være resetta foruten flashminne, men det er ikke feilen. har ikke hatt gnagere på ledninger. og eg kjørte den inn der den står, nøkkel har tilogmed stått i tenning også...
er helt lost her...
Kan jo hende ews har slått seg vrang? Skjedde på min x-e38, akkurat samme symptom, kinnet når jeg ga innslaget direktestrøm, men startet ikke...
Det at den kinnet når du ga innslaget strøm betyr jo kun i teorien at feilen ligger mellom starter og nøkkel ( enkelt forklart )
Så er nok litt tidlig å konkludere med ews..
Hadde du på tenningen når du gjorde dette?
hadde på tenning ja, men den startet ikke. feilen ligger på veien imellom. derfor eg er på rele jakt. men hvor sitter de? bak hanskerommet?
ews problemer hindrer ikke kinning da? skjønner ikke dette her...
Gjorde det på min e38 gitt... Mulig det er forskjellig fra E39 da men...
etter det eg har opplevd med ews har det vert slik att motoren starter men stopper etter 5-10 sek. gjelder da e36 m3 (3,0 og 3,2)
men dette systemet trenger jo ikke være likt for all del. skal finlese link MrBrum ..
