får ikke liv i EL sol tak 78 modell 635
hei.
styrer litt med og få soltaket til og fungere på min e24
det starta med at stikket hang ned fra taktrekket.
så fikk jeg tak i en bryter som fungerer og plugga i. ingen liv.
her ligger motoren i bagasje rommet så jeg skrudde den ut og den såg irret og rustet ut.
demonterte og smørte opp. lodda over ett dårlig lodde punkt på til børstene så funka motoren igjen. når jeg setter strøm direkte på kablene så går inn i motor da går den. begge veier som den skal.
får også strøm i stikket til motor når jeg har tenning på og trykker på soltak knappen.
virker for meg at det er ett rele som ikke slår inn. da jeg får styre strøm.
det henger en liten aluboks (rele) bak ved motoren. men hører ingen lyder i fra det. tror det er det som styrer stopp og start punkt til motoren.
er det noe andre rele? fremme i motor rom eller under dashbord? syns jeg hører en lyd en plass i bilen når jeg trykker på knappen i taket men klarer ikke lokalisere hvor den kommer fra.
må verr noen her som har skrudd på gammal bimmer og har vert borti detta? :)
hei.
ja har sjekka sikringer.
har funne ut litt forskjellig idag.
EL motoren gikk ikke, den satt fast. så demonterte den og smørte den opp samt lodda over en dårlig lodding så gikk motoren fint nor jeg kjørte den fra ett separat batteri. den gikk begge veier.
problem nå er at sikring ryker med en gang jeg trykker på soltak knapp.
har også prøvd og tvangs kjøre me en skrue istede for sikring. bare i ett sekund for å se om motoren kansje var litt sein og få i gang. men nei.
jeg tror det er ett styre rele som har låst seg eller noe? men vet ikke hvor rele ligger, da jeg ikke hører noe klikk når jeg trykker på knapp heller.
det er ett rele som er kobla inn på el motor bak. men det ser ut som at det styrer polariteten til motoren. altså om den skal gå frem eller tilbake.
det var da EL problemene.
fant også ut av det mekaniske problemet idag , grunnen til at det ikke skjer noe når jeg prøver og kjøre luka manuelt.
det ligger ett lite tannhjul oppi i gir kassa til soltaket som styrer 2 wire. der hopper den på tenna. utslitt tannhjul.
tar det me til bavaria i morgen og håper det er og oppdrive nytt. så kan vertfall luka opereres manuelt.
hei.
Jeg kjøpte nytt tannhjul for noen år siden, så det var da å få da.
hei.
har lest litt i den el feilsøkings manualen.
jepp ser også at en kan få tak i tannhjul via etk tegningene.
men det er feil tannhjul som er slitt hos meg.
du har det store tannhjulet som er det første du ser når du åpner lokket.
det er det tannhjulet som blir drevet av wiren fra motoren.
dette tannhjulet driver så ett mindre tannhjul litt lenger oppi i gear kassa som så driver 2 wirere til selve luke skinnene.
det er det som er dårlig hos meg.
var på bavaria i dag og kunne kun kjøpe hele gear huset med tannhjul der. ikke løst. kosta runt 600kr. så var ikke så ille.
men om noen har en dele bil eller en dele takluke motor så kan skru opp og kansje selge meg det lille tannhjulet så hadde det vert supert :)
fant også ut mer i dag ang el problemene.
sikring røk jo når jeg trykka på knappen i taket. men den røk ikke når rele bak ved motor var kobla i fra.
etter litt hjelp fra en elektro kyndig nabo så lagde han noen jumper kabler på stikke slik at vi kjørte motoren direkte fra knappen i taket og ikke via relet.
da gikk den jammen begge veier :) så da må jeg få tak i ett nytt rele.
