Har en 318is med m44b19 motor der det er en lekkasje på syllinder som vi fann ut etter diagnose. Verkstedet tror det er en brendt syllinder, hva må gjøres?
en pumpe kanne med vann som du sprøyter inn i innsuget mens du holder bilen på litt turtall kan gjøre underverker, ellers så er det som Håskjold sier..
har ikke mulighet for å holde den på turtal da den dævver når jeg gir gass. Dette kan vel skyldes at en rekke følere er ødelagt samt lekasje ved lambdasonde?(ivertfall sa diagnosen så)
jeg vet hvertfall at jeg hadde sjekka litt rundt og fiksa det som du kan gjøre selv og se om du får noen andre utfall før jeg jeg hadde rivd av toppen, for og finne ut om en syl lekker er bare og ta en komp test og se om det er likt trykk på alle syl. Billig og lite jobb.
har tatt diagnose, og de fann ut at det var lekasje på syll 1. Fann også ut:
Eksoslekasje ved lambdasonde
Luftmassesensor deffekt
Kamvinkelsensor deffekt
Innsugningsluftsensor viser feil
Injektor deffekt
Er på god tur til å ta av topp no, hva bør jeg se etter?
