har en 320i som skal trimme litt.. hva kan i gjøre?
hei
har en 320i som eg holder på med.. har kjøpt inn
grennrør og Short Shifter.. men lurer på om de er noe mer eg kan gjøre med den uten å turbo mate den ?:)
chippe hjernen hjelper :)
Hjelper å flytte turtallsperren ja, men ikke noe mer utenom en placebo effekt.
Utenom Turbo og/eller større motor er det lite å hente om ikke du er stinn i gryn og har tenkt på sugetrim.
Ett motorbytte er en enkel sak på disse.
En B25 motor er Plug and Play. Akkurat like å se til
Sørg bare for at du kjøper samme serie. M50 eller M52 motor.
Koster deg fra 7000.- og oppover til 9000.- for en god motor.
http://www.trimchip.com/
Flytter turtallsperren opp.
vil jo se om eg kan få mer effekt ut av dyre :) kom gjerne med Internett side om chipp og div.. vet at noen syns at eg skal bytte motor men da kjøper eg heller en 325 ;) men vil gjerne få litt mer en 150 hk på motoren eg har
Du får mer effekt av å fjerne reservehjulet,enn en chip på en orginal motor.si til de som selger chippen at du vil ta en uavhengig test hos andre at du har fått 18 hk mer,ellers pengene igjen så får du nok ikke svar.
Kaldest og kortest mulig vei for lufta i innsug.
Monter ein motstand på tempføler, sånn at bilen trur det er kaldt og øser bilen litt meir drivstoff inn.
Effekt potte, = turtallet blir litt raskare. lettare for motoren å få ut eksos.
Høgare trykk på dysene - ny trykkregulator.
Ny kamaksel med større vippearmar.
Masse du kan gjera som ikkje er bra for bilen / motoren.
Best å byta motor eller få deg ein bil med større motor
Du kan jo ta turen innom søkefunksjonen her, så finner du fort ut av at det ikke er noe vits i å legge penger i det. selvfølgelig, porte innsug/eksos, grenrør, kvassere kammer og frese om forbrenningskammer osv hjelper jo, men gud hvor det koster, og ikke mange som kan gjøre dette selv. Ville vært fornøyd med hvordan den går nå, også heller kjøpt meg en sprekere bil neste gang. Chip, "power"filter, cat-back eksos osv hjelper kanskje på følelsen, men ikke i benken;)
