Stian's E30 4-dørs s38b36! Autslalom 25/9/13 MED VIDEO
  • Svar 632
  • Visninger 68.7k
Endelig fått start på bilen igjen! Var litt bar vei idag så fikk starta den på gir, starta med en gang!
Så nå blir det å plukke gamle ledningsnettet i småbiter å finne ut hva som var feilen! Godt å høre lyden av gobilen igjen! :)
Starterproblemet er ordna, måtte flytte kabelen til innslaget fra øverste til nederste kabelskoen, da ble det liv :)
Men har et problem. Bilen starter å går helt fint, kan kjøre 10min uten noe problem både med normalt pådrag å full gass osv, men om jeg stopper å skal snu, begynner den å putre,smelle å ettertenne noe jævlig. Men om jeg slipper gassen å lar den gå på 1000rpm i noen sekunder, kan jeg gi gass å kjøre normalt igjen.
Noen som har vært borti dette før???? Jævla merkelig..
Men bortsett fra det er bilen back in business å fungerer utmerket :)
Nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal gjøre med bilen, da det nærmer seg ny årsavgift å ny forsikring. Så til nyttår blir bilen avskilta å blir rein prøveskilt/banebil.
Med tiden skal den få seg datasprut å coilovers er planen.
Igår bestilte jeg meg 2 nye dekk på dekkonline, 205/40 17 goodride.
problemet med ettertenninga er muligens chipen/tps.
kablene til tps viser 7 volt, 12volt å 7 volt. så der er liv i alle!
Men hvilke signal skal jeg kunne måle fra tpsn?? las noe om uendelig ohm, men 800 ohm på full gass. stemmer det??
Har værtfall utelukket ecu, brukt min chip i begge 2 å samme symptomene alikevell.
LIte bensin på tanken? Kva fart har du hatt når du har opplevd dette ved snuing? Er det snakk om burnout?
Nei snakk om vanlig snuing. Bensin er der nok av :P Vertfall 20-30 liter
Hmmm, merkelig...Høyres jo veldig ut som bensin mangel da...Skjer det samme uansett kva vei du svinga og?
For meg hørest det ut som om den får bensin men kutter tenningen, helt til jeg slipper den ned på 1000rpm ca i 5 sekunder, da kan jeg gi på normalt å bilen funker 100%. Behøver ikke å være når jeg snur heller, nok bare om jeg skal ta til venstre/høyre i et kryss. Å bilen går ikke på tomgang, å må trillest igang. Om jeg kinner på starteren starter den bare en å annen gang.
Jævla irriterende igrunn. Ettertenning i alle retninger når den rusker.
Men det som er rart er jo at jeg kan kjøre problemfritt med jamnt gasspådrag i gjerne 20-30 minutter, men med en gang jeg bremser ned å girer f.k.s til 2. , å skal kjøre igjen, da kan den begynne å jokke å ruske å styre på...
Har utelukket turbochip, å utelukket ecu. Prøvd orginalhjerne med orginalchip/turbochip. Ingen forskjell.
MEN røska ut golvtrekket å interiøret og greier i bilen idag, fant 3 rusthull i gulvet som må gjøres noe med..
Så det eneste som står igjen nå er framstoler å dashbord m.tilbehør :)
Så imorra er planen å lage til en plate der cd-spilleren skal være med alle 3 målerne. Også få rydda opp i litt ledninger inni bilen. A-stolpeholderen til 2 målere som er tilpassa e30 er til salgs om noen er interessert :)
Ble for mørkt til bilder idag så det får bli imorra :)
Jordings feil da ? :)
Det kan jo hende, men på hva? :P
Hehe, sei det...Batteriet? :P
