Stian's E30 4-dørs s38b36! Autslalom 25/9/13 MED VIDEO
  • Svar 632
  • Visninger 68.7k
Hadde samme problem på min e36, fikk ikke gnist.. Etter uker med feilsøking, kom svogeren min og skrudde av jordingen til motoren, pussa fort begge punktene, og fant fort ut at det var et brudd på denne som var umulig å se, men merket det når man vrei og knakk på den.
Byttet den og startet momentant! Verdt et forsøk å bytte den, eller prøve med en ekstra rett fra minus på batteriet til dyserekka!
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
setter du minus på dyserekka starter den hvertfall aldri...
Vil ikkje det bli konstant flow? :P
My mistake!
Min startet da fint, både da og i ettertid? Var det dumt med andre ord? :-P
Da har jeg bestilt nytt ledningsnett, blir sendt imorra, så har det vel Onsdag om jeg er heldig! Å uansett, om det ikke er der problemet ligger, så er ledningsnettet mitt lappa sammen(dårlig) på alle ledningene til dyserekka, å er generelt ikke særlig bra, så greit å få bytta uansett. :) Så skal demontere gamlenettet imorra å kappe vekk isolasjon å se om jeg ser noe brent/ledningsbrudd. :)
Håper virkelig det blir liv i bilen igjen denne uka, da jeg er DRITTLEI av å kjøre Opel Combo å Seat Alahambra.. :P Savner å kjøre e30<3
Gamle nettet ute, fy å faen så enkelt det er! 20 min brukte jeg fra jeg begynte til jeg sto med nettet i handa :P
Nye nettet blir sendt idag/imorra så montering til helga :) Satse på det var det som var problemet.
Har enda ikke splitta gamlenettet å fått sjekka det men blir muligens gjort i.l.a dagen idag :)
Bytta ledningsnett, men nå slår faen ikke starteren inn!! faen altså..
målte + å - på starteren, strøm på begge. målte innslagskabelen under kinning, der var spenning.
for sikkerhets skyld la jeg en kabel fra innslag på starter til +, fortsatt ingen liv. med tenning på da såklart.
så da ser det ut som om starter har frosset/tatt kveld.. kinna sist gang for 4 dager siden, å den lagde forsåvidt litt ulyder da.. Så da blir det ny starter på den!:)
Kan ikke trillstarte heller nå med blankis på veien så da får jeg bare vente til bare veier:)
