Erlendbn Posted June 9, 2012 Posted June 9, 2012 Har en '97 e39 535. Det blåser varm luft så lenge jeg kjører, men hvis jeg står i ro blir luften kaldere og kaldere, helt til jeg begynner å kjøre igjen. Har prøvd å sette klima-anlegget på full varme. Samme problemet. Har som regel air condition på hele tiden for å fjerne kondens. Prøvde å slå denne av uten at det skjedde noe spessielt. Kan det være vannpumpen som begynner å dø? Kan den ha mistet noen blad e.l.? Har enda ikke prøvd å ruse motoren for å se om det kommer varmluft da. Noen som vet hva det kan være, eller har hatt samme problem før? Gjør egentlig ingenting for min del, men tenker på om kjølevannet beveger seg slik det skal i systemet. Jeg vil ikke at toppen skal vrenge seg p.g.a. varme f.eks. Kjølevannstemperaturen i systemet ligger i midten, men det gjør den også så å si alltid. Har testet instrumentpanelet og da går den helt opp. Men lurer litt på om temperatur-sensoren gir feil informasjon. Takker
Simpel Posted June 9, 2012 Posted June 9, 2012 Vil og tro det er vannpumpe. Er det sånn at varmen "blåser seg ut" straks du står på tomgang?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
