Skrevet Juni 25, 2012 14 år Hei! Noen som har vært borti dette på en E39 520iat motor m52 1: Det klakker i bilen og kjenner et dunk i bremse pedalen når jeg står stille. Dette er ikke hele tiden men ganske ofte. Hører det klikker i motorrommet også. 2: Motorlampe lyser og bilen går ujevnt når motoren er kald. Bilen var på service for 3 dager siden og bremse pedalen har vært sånn en stund. Byttet bremseveske, olje, filter og microfilter på service. Håper noen har vært borti en av feilene tidligere
Skrevet Juni 28, 2012 14 år Hvor holder du til? Kan hjelpe deg med diagnose. Hvis den dunker i pedalen kan det være abs modulen din. Ujevnt på tomgang kan også ære pga dårlige abs følere eller pumpe da du har det som eter "engine torque intervention" dvs at den kutter ut krafta på motorn hvis bilen får rare signaler inn på abs styringen. Da ka bilen fort gå litt ruskete.
Skrevet Juni 28, 2012 14 år Forfatter Hvor holder du til? Kan hjelpe deg med diagnose.Hvis den dunker i pedalen kan det være abs modulen din. Ujevnt på tomgang kan også ære pga dårlige abs følere eller pumpe da du har det som eter "engine torque intervention" dvs at den kutter ut krafta på motorn hvis bilen får rare signaler inn på abs styringen. Da ka bilen fort gå litt ruskete. Bilen var på diagonose og ang motorfeilene nå sa den Error på Lambda sonde 1 Lambda sonde 2 Coil : 1 3 4 5 6 Girvelger Disse ble slettet og var ok i noen dager. Så kom feilen tilbake..... Har akkurat byttet eksosmaifold pakninger og dette begynt etter det. Noen som har noe peil på hvodan de skal ligge. Har en misstanke om at de har blitt koblet feil. Holder til i Hønefoss
Skrevet Juni 29, 2012 14 år Tipper på du har koblet lambdaene feil. Kobl om kontaktene på de to som sitter i grenrørt
Skrevet Juni 30, 2012 14 år Forfatter Faktisk ei venninne som dukket opp med et diagonose verktøy her hehe Det var feil kode P0170 P0160 P0173 Startet bilen etter på og det er ingen lampe men litt ulyder fra motor. Men skal prøve og bytte om kontaktene .. EDIT : "ikke noe endring"
Skrevet Juli 4, 2012 14 år Forfatter Ingen som har noen tips? Har sjekket belger osv med startgass uten hell. En grudigere diagonose sier at : Feil tenning på sylinder 1-6 Feil på lambdaer Avgass testen sier at bilen går veeeldig magert med for mye luft istedet for bensin. Kan dette være luftmengdemåleren?
