Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
Har fått flere sånne karameller før.. Hehe.. Har dratt av noen pluggledninger fra coil i min tid som Volvo-eier. :D
Fordeler og pluggledninger osv er urørt fra jeg tok ut motoren. Eneste jeg har gjort er å sjekke at pluggledningene sto skikkelig på, noe de gjorde.
Har ikke kommet dit hen, at det kan være feil med fordeler/rotor/pluggledninger. Har jo fortsatt ikke gnist ut av coilen. :)
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Da har jeg vært i garasjen og tatt målinger av kontakten til ECU.
Med tenning på trinn 2, lyder målingene som følger;
"---" betyr at den pinnen ikke er i kontakten.
1: 12,6V
2: 0V
3: 0V
4: 0,1V
5: 0V
6: 0,2V
7: 0,2V
8: 0V
9: 0,2V
10: ---
11: 0V
12: ---
13: 0V
14: 12,6V
15: 12,6V
16: 0V
17: 0V
18: ---
19: 0V
20: 12,6V
21: 0V
22: 0,2V
23: 0V
24: 0V
25: 0V
26: 0V
27: 0V
28: 0V
29: 0V
30: ---
31: ---
32: ---
33: 12,6V
34: 12,6V
35: 12,6V
Jeg har ikke noe skjema over hvilket stikk som skal ha hva av spenning, men det har kanskje du, Ivar?
Sorry, jeg har ikke det. Men følgende tar jeg fra harddisken:
1: coil. Skal være 12v.
14: dyse 1-3. Skal være 12v
15: dyse 4-6. Skal være 12v
20: til bensinpumperelé, pin 85. Skal være 12v
Alle 4 overnevnte skal ha 12v med tenning trinn 2. Hvorfor spør du gjerne, siden du gjerne ser at de går til minus-kontakter i andre enden? Det er fordi at når styresentral vil aktivisere dyser, coil eller pumperele - så går 12v over til minus-signal. Så coil og dyser styres av minus "vekselsignal", mens pumperele får konstant minus ved aktivisert pumperele.
33 og 34 husker jeg ikke hva er.
35: ECU tilførselsspenning. Fra Dioderele, remember?
Eneste jeg stusset på her, er en ting som jeg har bedt deg om å sjekke tidligere:
Jeg ser at du skriver at pin #3 har 0 volt med tenning på trinn 2.
Etter det gamle forskrudde hodet mitt skal #3 være ECU remote. Altså burde dette være en tynn grønn ledning som går til det hvite stikket (med 3 ledninger i: sort, hvit og grønn) som ligger rett ved ECU. Den skal ha 12v+, som skal mates fra det hvite stikket. Jeg trodde virkelig at jeg hadde spurt deg om du hadde 12v+ i den grønne ledningen fra bilens ledningsnett.
Kople til 12v på den grønne ledningen i kveld du, så fyrer motoren din... ;)
Hilsen Pedi :)
(Men sjekk for gud skyld først at #3 inn på ECU er grønn, at jeg ikke husker feil... Det KAN jo være #33, siden den allerede har spenning...)
EDIT: Bladde tilbake noen sider, og her skriver du at du har spenning på alle tre (Damn... Håpte jo at feilen låg der...). Vær grei og ta en ny måling der er du snill... Viktigste er at du har 12v på den grønne.
har du 12V på coilen da ?
Hvis coil har 12V og pulsgivere er riktig, skal den jo få tenning,,,
Han har 12v inn på coil.
Holder ikke med at Refsensor er i orden, hvis ikke ECU har power og remote. Nå har han fått power, men jeg mistenker at han mangler remote - les innlegget mitt over, og se om du er enig... Det er så lenge siden E30 for min del, at jeg husker litt dårlig...
Ang den grønne ledninga i den hvite kontakten med grønn/svart/hvit i, så er den koblet til, men jeg har lagt merke til at den grønne ledninga ikke går inn på ECU? Den følger bare kabelpølsa ut fra ECU..
Må stikke ned å sjekke opp hvor den kabelen der ender, og hva som står i #3 i kontakten.
Ehh... Vent litt... Sitter å skriver samtidig som jeg rydder av middagsbordet... Gikk litt fort i svingene her.
Den grønne ledningen fra det hvite stikket går selvsagt til dioderele... Grrr...
Men fremdeles så tror jeg at #3 inn på ECU skal ha styrestrøm. sjekk om den er tynn og grønn..
BTW: Kan 33 og 34 være til tomgangsregulator? Eneste jeg kan komme på, for du har jo ikke O2-sensor
Hehe :D
#3 inn på ECU er en brun kabel. Vet ikke hvor den kommer fra.
Eneste kabelen på hele ECU kontakten som kunne ligne, var en brun/grønn, og det var #34.
Den hvite kabelen fra det hvite stikket med hvit/grønn/sort i, ender på #11.
Den sorte kabelen (som forresten går over fra sort til sort/blå) ender på #21.
Virker ikke som ECU er gåen, siden tomgangsmotor, pumperelé, hovedrelé og alt annet fungerer.. eller?
Delebilen m/ motor var '87.
