Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Hehe :D
#3 inn på ECU er en brun kabel. Vet ikke hvor den kommer fra.
Eneste kabelen på hele ECU kontakten som kunne ligne, var en brun/grønn, og det var #34.
Den hvite kabelen fra det hvite stikket med hvit/grønn/sort i, ender på #11.
Den sorte kabelen (som forresten går over fra sort til sort/blå) ender på #21.
Oki...
Da må du nesten få tak i et koblingskjema - og send det gjerne til meg, så kan jeg se på det også.
Skal bla igjennom alle over her å se! :)
Det du har linka til, har jeg allerede, Marius. Men jeg synes det er uoversiktlig i forhold til det evovrs legger ut. :P
Jeg har dette liggende;
Men, jeg skulle jo gjerne hatt et som sa hvilken funksjon hver kabel ut fra ECU har...
Se her ja...
Nå begynner det å nærme seg at du må prøve en annen ECU... ;)
Du begynner jo å komme i mål med de rette signalene...
Om du velger en etm fra linken min, som passer din motor model, så mener jeg bestemt du skal finne det.
Men om du googler motronic 1.0 pinouts, så skal du også finne det:) tips når du leter etter sånn er å søke på bilder
Samme skjema som jeg har fra før det, Marius. Fant ikke noe om det der. Driver å leter nå på google! :)
Da skal jeg få skrevet opp Bosch.nr på ECU å se om jeg får lånt meg en å prøve med. Hvis ikke får jeg kjøpe en. :)
Fant dette på google nå;
Send meg mobil nr dit, har preface pinouts på mobiln kom jeg på, den samarbeider dårlig med forumet nå, tenkte å legge det ut her..
