Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Fikk begynt å montere litt igjen, var godt å se noe annet enn bærende konstruksjon innvendig. :)
Teipa inn hele ledningsnettet igjen, fått inn dashbord, instrumentpanel, ratt og litt småting. :)
Skal lodde de to kablene til bensinpumpa imårra, legge inn gulvteppe, og montere midtkonsoll og baksete. Må begynne å se på hvordan jeg gjør det med understell til stolene foran.
Noen bilder fra i kveld;
Fikk hele interiøret minus stoler foran på plass idag. Veldig deilig å se noe annet enn ståldørken igjen. :)
Fikk også lodda kablene til bensinpumpa.
Noen dårlige mobilbilder fra idag da;
Denne skal jeg NYTE når motoren starter ;)
Imorgen oppdaterer jeg med en overraskelse. Fikk tak i noe fint idag, men har ikke fått tatt bilde av den enda ;)
(Hint: Den drives av eksos, og trykkmater luft) :twisted:
Selvfølgelig... Denne skal jeg ha liggende til vinteren kommer igjen. :)
Fikk den av læreren min på skolen. Sto på en Mercedes lastebilmotor. :)
Skal gjøre den rein og pusse og gnikke litt, så blir den lagt på hylla i påvente av turbobygg. ;)
Må vell ha full smidd innmat og greier for å klare å utnytte den store turboen der uten att det raser:-p.. å stor er denn egentelig?
Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 2
Har planer om en smågrom motor da. Der bl.a H-profil råder, Wiseco/CP stempler, toppen skal SWR Performance få bryne seg på + en del annet :)
Tanken er iallefall en holdbar motor. Tenkte å legge den på rundt 400hk. :)
Men det stresser jeg ikke med. Blir vinter/vår prosjekt om et års tid. Uansett morsomt å dele det når jeg ikke betalte en eneste krone for den. :)
Hvor stor den egentlig er... Tja.. Målte diameter på komphjul til 57mm. Skal finne ut av A/R størrelse på eksoshus og komphus idag, og diameter på eksoshjul.
Takker! :)
Tenker det blir morsomt med snurrebass etterhvert ja :D
Dro av komphuset igår, og fikk glassblåst det og polert fort over det med autsol idag. Turboen er i veldig god stand, og har så godt som ingen slakk :) Kun litt radialt, som det jo skal være ;)
Ang. målinga, så målte jeg 57mm lillediameter på komp-hjulet. Har ikke fått målt storediameter på det enda :shock:
Et par-tre turbobilder til skader vel ikke..
