Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
Ser jeg ut som noen lakkerer? Nope... Detailer? Ihvertfall ikke..
Gnukke og gni på bilene kan dere andre gjøre, jeg skal bruke den for det den er verdt ;)
Ok, hvis det ikke er så farlig for din del og bilens tilstand så er det greit, tenkte kanskje det var greit med ordentlig jobb når du først er i gang...
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Skal du legge klarlakk på tett farge?
Da må du mellomslipe hele bilen før klarlakk, ellers kommer den til å flakke av,
Hvis du legge hvit base skal du ha klarlakk...
Blir fint med klarlakk på den, men da må alt slippes med 2000 papir :)
La siste strøk farge igår, og klarlakk idag. :)
Dør, takluke, panser osv har blitt lakkert på akkurat samme måte, og tålt høytrykksspyler med 70*C og sterk avfetting så no worries.
Vært opptatt med å pusse reaksjon i lakken, lakkere osv istedenfor å oppdatere, men kan vel ta en real bildeoppdatering ikveld.
Karosseriet er ferdig lakkert idag. :)
Kommer nok til å våtslipe og polere hele bilen etterhvert, men det blir nok ikke før til våren igjen. Mest interessert i å få dritten ferdig og begynne å bruke den nå ;)
Prøvde du med høytrykk dagen etter??? Enn hvis du hadde blåst av lakken? Du veit at vanlig lakk er overlakk bar etter 24 timer, støvtørr og tåler litt vann. Hadde du hatt lakkboks med 60 grader tørketid så hadde lakken tålt det skikkelig. Du skal egentlig ikke bruke avfetting på ny lakk før det er gått 1 måne. Denne informasjonen er av en daglig lakkerer som har jobbet med lakk i over 30 år :)
Altså legge klarlakk på tettfarge er jo ikke noe poeng og jobb rett i dass spør du meg (altså akryllakk) når denne er ferdig tørket/ herdet skal du for guds skyld ikke legge et lag med klarlakk, dette er fordi det ikke binder mot hverandre, det går to tre uker med vask så begynner det og flasse. Er en grunn til at det fins fagfolk der ute..
Men uansett hvis du føler deg fornøyd, så er jo det bra, men gir deg bare noen råd så du får litt innblikk i åssen dette med lakk fungerer, kunne sikkert sitti og skrivi i 3 timer her, har drevet med det i mange år.
Neineinei, Martin... Ene døra, takluka, bagasjelokk osv har jo vært ferdiglakkert siden i fjor høst. :)
Er jo ikke akryllakk jeg har brukt heller da, ZhilleN. :) Vanlig løsemiddelbasert 2K lakk.
Og ja, jeg vet hvor mye arbeid det ligger bak en skikkelig lakkering, har flere kompiser i bransjen. Er ingen fagmann, men har fått gode innblikk i hvordan ting henger sammen.
Nå har det seg bare sånn, at jeg ikke har råd til en hellakkering hos en lakkerer, ei heller interesse av å ha sååå strøken lakk, for da blir man bare redd for å bruke redskapen. Hadde en liten plan om banebil av denna når jeg har økonomi til det. Faen meg dyrt å bygge BMW...
Men du skal ha takk for konstruktive innspill, ZhilleN. :)
Tar den nå, ble senkveld igår gitt ;)
Her er undertegnede klar med lakken i koppen;
Noen bilder av bilen rett før lakk;
Her med første strøk lakk;
Så ble jeg plaga med en jævla reaksjon alle plassene hvor jeg hadde brukt fyller på sprayboks...
Begge bakskjermene, hjulbuene, en del av bakplata og nederst på C stolpene.
Men ble da helt greit ellers;
Slipte ned reaksjonene dagen etter, og la på et strøk til men fortsatt reaksjon..
Ellers ble lakken fin nok for min del;
Her dro jeg på meg ett sig i lakken, men slipte det dagen etter og dusja på et strøk til;
Ble lei denna dritten av en reaksjon, så jeg slipte ned begge bakskjermene atter en gang, og på med noen strøk RM Hydrofiller, som gjorde susen...
Dagen etter var det sliping av fyller og et strøk til med lakk. Dette er dagen etter nytt strøk;
Så dro jeg et skikkelig deilig sig over høyre bakskjerm på strøk nr. 2.... Bare å slipe dagen etterpå og dusje på ny lakk igjen..
(Ja, jeg er smertelig klar over at lista fortsatt står på og er lakkert.... La ikke merke til den før 2. strøket med lakk hadde landa. Distre?)
Her i slipinga;
Så var det klarlakk når finalestrøket hadde tørka! :)
Har ikke kommet lengre enn dette. Muligens montering av panser, førerdør, bagasjelokk osv hvis været bedrer seg utover kvelden. :)
