soleme36 Skrevet Juli 3, 2012 Skrevet Juli 3, 2012 Noen som veit eller har opplevd at bilen plutselig mister all effekt og bare tuller? Det virker som den enten ikke får luft eller får gitt fra seg luft. har sjekka vakumslanger for lekkasje, men der er alt i orden. luftmengdemåleren er også som den skal. kommer også en litt mer "pinglete" lyd fra eksosanlegget når jeg gir på.. Aner rett og slett ikke hva det her kan väre, og det er temmelig frusterende!
soleme36 Skrevet Juli 3, 2012 Forfatter Skrevet Juli 3, 2012 Har vert inne på tanken. men enkelte dager er den helt fin.
gullsakar Skrevet Juli 3, 2012 Skrevet Juli 3, 2012 det er en ide å nevne type motor og litt detaljer.. og er du lur tar du diagnose.. jeeeses å mange ganger dette nevnes..
soleme36 Skrevet Juli 3, 2012 Forfatter Skrevet Juli 3, 2012 e36 318is. har kjört diagnose på den, men finner fortsatt ingen konkret feil. Og hvis det nevnes så mange ganger burde vel noen vite hva det er
hao Skrevet Juli 3, 2012 Skrevet Juli 3, 2012 e36 318is. har kjört diagnose på den, men finner fortsatt ingen konkret feil. Og hvis det nevnes så mange ganger burde vel noen vite hva det er Katalysator som tetter ved pådrag. Vil ikke vises på en diagnose. Hvis du har mulighet kan du koble fra å prøve Ikke ta kommentaren til Gullsaker så høytidelig. Han mener bare at spørsmålet kommer veldig ofte uten at det et forsøkt å søke på forumet først. hvis du ser i menyen på venstre side så har du søkefunksjon og du vil finne mange sider ang temaet. Har selv vært fersk på forumet
gullsakar Skrevet Juli 3, 2012 Skrevet Juli 3, 2012 neida mente ingenting vondt med noe.. poenget er at det svaret jeg ga, er det svaret folk flest gir når man ikke vet noe om motor eller om det er kjørt diagnose.. det er dette som da blir nevnt HVER gang.. føler meg relativt fersk ennå på forumet men jeg leste reglene som er laget..
soleme36 Skrevet Juli 4, 2012 Forfatter Skrevet Juli 4, 2012 Får plukke fra hverandre eksosanlegget og se på det.. Håper virkelig ikke det er noe mer avansert enn det
engern Skrevet Juli 4, 2012 Skrevet Juli 4, 2012 Jeg hadde nesten samme problemet med min 318 E36. Viste seg at det var bensin pumpa som ikke ga nok trykk. Så bilen begynte plutselig og fuske å dra dårlig. Kom og gikk som det selv ville, helt til jeg fikk målt trykket på bensin tilførselen og byttet pumpe. Det ga heller ingen feilmeldinger på diagnose. Er ikke sikkert du har samme feilen, men kan jo være lurt å sjekke.
scoot Skrevet Juli 5, 2012 Skrevet Juli 5, 2012 Jeg har også hatt samme problem på min E34, der også var det bensinpumpen som "fusket". Altså begynte å bli dårlig, slik at det til tider ble dårlig trykk når man gav på. Dette forsvant etter jeg byttet bensinfilter og pumpe. Alltid kjekt å måle bensintrykket, hvis katalysatoren viser seg å være ok.
Raymond86 Skrevet Juli 5, 2012 Skrevet Juli 5, 2012 Har ikkje hatt e36 så har ikkje veldig peiling på nett dei bilene men typiske feil på bmw motorer som gjør att bilen oppfører seg merkelig er VEIVAKSEL FØLER! Fy flate så lenge eg sleit med ein e39 eg hadde. Skjønte ikkje ka det kunne være og bytta luftMM og forskjellig anna og tok diagnoser om igjen og om igjen uten resultat. Plutselig en gang dukka den opp på diagnose i Carsoft v.6.5. Bytta alt av filter og plugger og det vanlige uten hell. Men etter den føleren ble bytta var bilen nesten ikkje og kjenne igjen. Ein annen ting som kan lage trøbbel på noen motorer er lambda sonden,men den hjelper det ofte og koble vekk. Gjør meir skade når den er montert og deffekt en frakoblet heilt. Skjønner att dette ikkje skall ha noe med lyden i eksos og gjør men viss motoren ikkje går rett er det som regel andre ting som ikkje funker slik det skall også.
Raymond86 Skrevet Juli 7, 2012 Skrevet Juli 7, 2012 fant du ut ka som hva problemet? Når og vis det ordner seg så er det greit at det kommer fram hva som faktisk var gale:)
soleme36 Skrevet Juli 8, 2012 Forfatter Skrevet Juli 8, 2012 Takk for mange tips! Har enda ikke funnet feilen, men har heller tikke hatt tid til noen ordentlig feilsøking. Hvis, og fårhåpentligvis NÅR jeg finner feilen blir det oppdatert så fort som mulig
