Chrisaas Skrevet Juli 19, 2012 Skrevet Juli 19, 2012 Hei! Kjøpte for en uke siden en 316 2002 mod E46, som har gått 149 000. For noen dager siden merket jeg at bilen hadde vanskelig for å starte når motoren var "halvvarm". Det jeg da opplevde var at jeg filte nøkkel lenge, uten at den tente skikkelig. Jeg måtte til slutt hjelpe til litt med gassen, og da kom den. Når den da startet gikk den ujevnt på tomgang og jeg måtte mate litt på gassen, for at den ikke skulle død ut igjen. Etter en kort tid ble det greit, men da tente både ASC-lampa og bremsefeillampa. Når jeg skrudde av tenninga igjen, og startet bilen nytt, startet bilen uten problemer igjen, og varsellampene var borte. Har opplevd dette tre ganger nå, og fellesnevneren for alle gangene er at motoren har vært "halvvarm". Kjedelig problem å ha, håper noen har tips til hva det kan være. På forhånd takk!
gullsakar Skrevet Juli 20, 2012 Skrevet Juli 20, 2012 Det lukter kamakselsensor problem men du er nødt til å ta en diagnosetest..
StigJ Skrevet Juli 20, 2012 Skrevet Juli 20, 2012 Ca. samme som jeg også hadde på min. Dvs. som gullsakar skriver. Easy fix. Del nr. 1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=12&fg=05
Chrisaas Skrevet Juli 20, 2012 Forfatter Skrevet Juli 20, 2012 Takker for svar, og diagnosetest er bestillt. Hvordan er det å bytte sensoren selv? Må man inn på verksted pga elektronikk i ettertid eller?
StigJ Skrevet Juli 20, 2012 Skrevet Juli 20, 2012 Enkel sak å bytte. Den holdes bare av en skrue. Så plugg av, skru ut, dra ut sensor, i med ny, skru igjen skrue og plugg i kontakt Sitter i fronten av motoren. Oppe til venstre mener jeg sett forfra.
Chrisaas Skrevet Juli 20, 2012 Forfatter Skrevet Juli 20, 2012 okei, takk for svar! har sett etter og har lokalisert sensoren. tror tilogmed jeg skal klare det Noen som vet bør denne sensoren bør bestilles, for å få mest mulig for pengene?
gullsakar Skrevet Juli 20, 2012 Skrevet Juli 20, 2012 Koed er endel rimeligere enn feks gs.. Koster vel 1200 kr ca.. Hvis du tenkte fra feks USA så tror jeg du har lite å hente på en enkelt sensor. Viktigst av alt få en original sensor. Like viktig få diagnose først så ikke du bytter ut deler som fungerer..
Chrisaas Skrevet Juli 20, 2012 Forfatter Skrevet Juli 20, 2012 Nå har jeg sotti å lett etter nettsider som selger denne sensoren. fant lignende på koed.no, slik du sa, men prisen var en helt annen enn du foreslo. jeg fant denne på koed til 200 - 300 kr. kan dette stemme? https://www.koed.no/2.2.asp?billede=504 ... 52512&nr=1 (Link til bilde av sensoren)
StigJ Skrevet Juli 20, 2012 Skrevet Juli 20, 2012 Gå inn her: http://realoem.com/bmw/ Finn delenummer og send en mail til Koed. De fikser biffen på et blunk (hvis de ikke har ferie)
Chrisaas Skrevet August 1, 2012 Forfatter Skrevet August 1, 2012 Da er diagnosetesten gjennomført og svaret ble en defekt veivakselsensor. Bilen ble innlevert BMW-verkstedet og da den kom tilbake, var problemet fortsatt der. bør jeg skaffe en kamakselsensor, å prøve å bytte selv? Kan det være noe annet galt?
BrilleBjørn Skrevet August 1, 2012 Skrevet August 1, 2012 Var det samme verksted som hadde diagnose som byttet sensoren? Måtte du betale BMW-verkstedet for bytte av veivakselsensor? Da ville jeg reklamert på jobben, de har jo tydeligvis byttet noe som var i orden, og ikke fikset problemet ditt i det hele tatt.. Be dem ta en ny diagnose å se om det kommer noe annet opp. Mvh - Bjørn
gullsakar Skrevet August 1, 2012 Skrevet August 1, 2012 Var det samme verksted som hadde diagnose som byttet sensoren?Måtte du betale BMW-verkstedet for bytte av veivakselsensor? Da ville jeg reklamert på jobben, de har jo tydeligvis byttet noe som var i orden, og ikke fikset problemet ditt i det hele tatt.. Be dem ta en ny diagnose å se om det kommer noe annet opp. Mvh - Bjørn +1 Hvis BMW verkstedet har utført diagnosen så burde de også vite at diagnose resultat på disse sensorene kan ofte være "feil". Altså det kan være kamsensor som er defekt selv om det vises veivsensor.. Ikke finn på å spør meg hvorfor men det var tilfellet på min m52 når den fusket og var treigstartet..
Chrisaas Skrevet August 1, 2012 Forfatter Skrevet August 1, 2012 Sakens side er denne: Etter et par dager med startproblemer med halvvarm motor, fikk jeg også startproblemer med kald motor. Etterhvert starta ikke bilen i det hele tatt. Bilen ble slepa ned til verkstedet, og sensoren ble bytta. Var å henta den igår, og i dag tidlig var den tung å starte igjen, men ikke på langt nær så ille som tidligere. Jeg skal avvente litt å se om det var bare en engangshendelse, for jeg har ikke hatt mer problem idag. Synes også at bilen går litt ujevnt på tomgang enda
Chrisaas Skrevet August 1, 2012 Forfatter Skrevet August 1, 2012 Brillebjørn : jepp, betalte verkstedet for del og montering. 2 000 kr :-/
