1987 E30 M50 turbo prosjekt. Solgt
Nydelig den bilen din!:-), noen gang tenkt på preface front?:-)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Nei ;)
Jeg liker veldig godt facelift utgaven, men er mer fan av preface baklyktene enn facelift lyktene, så sånn sett er jeg fornøyd med slik den ser ut nå, men vurderer å gjøre noe med hekken, da jeg synes det er så lite under selve fangeren! Ser så tomt ut :P
  • Svar 300
  • Visninger 59.5k
  • Fikk på nye hjul her om dagen 8,5 og 9,5x17 ET 21 og 13. Hartge 3 delt   Tror dette er lagelig treff høyde, vertfall på utstillingstreff, må vell litt opp ved banekjøring til juli
  • Fikk gjort litt idag å! klarte selvfølgelig å knekke ene T-stykket som hører til på kjølesystemet! Hadde vell gjerne kunne ventet litt, men ivrig når man holder på! Resulterte til at jeg å en kom
  • Time will show! Greit å ha litt å bytte på da veitdu! Ka du sku hatt fær den oljå da? Jææ, legge ut bilde tå na sletne bimmern
Liten update!
Har lenge vært skeptisk til oljetempen på bilen, men jeg håpte på at det var avik på sensor i henhold til måleren! Da det sto i org VDO temp sensor, og autometer måler!
Temperaturen låg på 120-125 grader, så vart litt små paranoid av å kjøre rundt :lol:
ut med gamle sensoren
Inn med ny sensor, men den passet ikke! 1/8 NPT kontra m12x1,5 som VDO sensoren var.
Ebay var svaret her! M12x1,5 - 1/8 NPT adapter
Tada :lol:
Ohmet ny sensoren, viste noe mer enn VDO sensoren
VDO
Mer stabile driftsforhold her nå! 8)
Greit å ha slikt iorden til E30meet :)
bilen din ser helt konge ut synes jeg :) får jeg lurt meg med en tur på E30 Meet eller? :)
Selvfølgelig, det skal la seg orde :)
Gleder meg vilt, håper bilen fungerer optimalt hele helga :D
Nice :) denne gjør vel det tipper jeg :)
Håper det :)
Har montert 4 punkts belter og halvbur idag :)
Skal sveise en eksoslekkasje imårra! :) nesten av røret på collectorn på grenrøret! :?
Har lenge vist det var litt frieksos, men ikke så galt, heldigvis lett å komme til :)
Da har jeg kommet hjem fra E30meet, og jeg synes det var en TOPP helg med masse morro kjøring, samt at det varkjekt å møte på folk man har pratet med og fulgt med på her inne på bimmers opp gjennom tidene! =)
Dette var 2 gang jeg har vært på bane ever, så var mye dårlig kjøring :lol:
Snurret rett som det var, men det kom seg etterhvert, var gøy når man ble litt varm i trøya og bynte å kaste bilen inn i svinger :twisted:
Såg vell sikkert dumt ut for de fleste, men sattan det var gøy bak rattet hvertfall! 8)
Bynte en liten uke i forvegen på å ordne meg på treff!
Tok oljeskift :lol: Enkel med go patent
Greit å være sikker da bilen skulle ut på bane å bli pisket!
Her på veg nedover :)
Liten stopp på Statoil Lillehammer, samkjørte ilag med Kristian her på forumet
Klar for å komme meg på banen 8)
Liten bildeserie av en skrens :D
Var mye mer morro når det var tørt, enn når det regna, var sinnskyt glatt!
Note to self: kjør med bedre dekk forran neste gang ;)
Fikk også benket bilen, som var ganske morro å få papirer på effekten, sammenlignet med vekten på bilen som jeg fikk veid opp til 1180kg her forleden!
Her står bilen og venter på sin tur :)
Resultatet! 325,5 HK i motor og 278,2 HK på hjul! :)
Tror neppe NM målingen viser rett! Har da mer NM i E36n i følge papira :lol:
Fant til slutt at diffen lakk olje som pokker! O-ringen ved speedometer sensoren som lakk, hele diffen var så våt, at det ble store flekker på bakken under bilen!
Her under reprasjon, ble demontert og smurt på pakningsstoff, nå ble det tett!
Takk til Trond S. som fikk tak i rette sorten olje til meg ! [-o<
Hørte omsider ulyder bake ved diff når jeg skulle til å svinge meg utpå banen for siste gang før hjemreise! Jeg tror, og håper at det er diff foringen som er helt kake, for den såg ikke så helt bra ut når vi fikset oljelekkasjen!
Skal prøve å bytte foring i første omgang!
Bestilte Powerflex Black Series diff foring på ett seigt nattskift for en stund siden, dette kom heldigvis bra med nå! :)
Vurderer også å bestille meg 40% motorsport brems ombygging, samt Z3 M diff lokk med kjøleribber. Men skal se om det hjelper med foring først, da det mest sansynlig kan være noe galt med selve differensialen da det har lekt ut såpass mye olje.
Laget meg en grill her en dag også, som jeg tok med på tur nedover!
Ble laget av 3 stk M30B28 stempel fra en havarert motor jeg hadde liggende, sammen sveisa med 1 E36 nav, med ett 3" rør som spacer opp til neste Nav, som jeg skrudde en 15" stål felg fast i! Fungerte som pokker, og ble brukt av meg og flere på E30meet :D:D
Her står vi å venter på fergen på veg hjem! etter og ha kjørt i 60 mil :)
Alt i alt en strålende helg, bortsett fra at jeg sleit litt med høye temperaturer på vanntemp og oljetemp! kom opp i 100-105 grader på vannet, og 110-120 grader på oljen! Er dette normalt? :lol: Lite erfaring med banekjøring som sagt.
Va et artig treff ta ole! :) bilen kler bana godt! ;) å no har du litt å holde fingran i frem til neste treff! :)
Ja, va fliring ta :D
Bli nokka modifisering fremover ja :)
Titta på denne bilen, å syns den er helt riktig :applause:
Ja, tempen på disse seksene blir ofte mye ved bane kjøring. Bytt til kaldere termostat på vannet, el vifte og større olje kjøler, er lurt.
Bruk bra olje, og bytt ofte når den har vært mye varm. :D
Takk for det! :D
Kjører med orginal E28 M5 radiator no med 16" el vifte! Er kansje en mulighet til å bytte den ut til ei vifte som blåser litt kraftigere / mer luftgjennomstrømning.
Blir nokk større oljekjøler til vintern :) Takk for tips :)
