Utetemp føler kødder, E46 `02 320dat
Hei.
Utetempføleren på bilen min viser litt feil ergo så slår den inn på andre ting som er koblet via den, f.eks når jeg starter bilen så viser displayet at det er -20 ute og det er +15 og da går bakrutevarmeren på automatisk ved oppstart, klimaanlegget vil ikke blåse kaldt til denne temp begynner å synke mot 0 og i + .
Idag så viste den -39,5 og jeg har også hørt at ved kulde så skal bilen bruke glødepluggene noe ekstra, ved pluss grader så har jeg hørt at den ikke bruker glødepluggene ved oppstart, noe rart med det egentlig, hvordan får bilen start uten glødepluggene?
Men alt dette henger sammen med denne utetempføleren tror jeg..
Noen som har vært borti problemet?
Takker alle for svar.
Skift utetemperatur måler, så er alt OK.
Du kan i samme slengen sjekke kablene til kontakten, de kan gå i stykker.
Takk for tipset. Det ble bra uten at jeg gjorde noe som helst, men igår kom det og tullet igjen, har sett litt på den, ser ikke ut som det er vanskelig å skifte. Må nok bytte den tenker jeg.
