Min 1993 E34 540ia
Hvordan er det med rust i bakkant av kanalene da? Taklukene i disse dreneres inni kanalen, og skal renne ut gjennom små hull bak jekkfestet. Hullene tettes ofte og kanalene ruster opp fra innsiden. Verdt å sjekke ihvertfall, før det spiser seg inn i bilen. ;)
det skal sjekkes når jeg får bilen opp i lufta, har banka og slått litt på kanalene og de virker greie, men man vet jo aldri!
hvordan er det med olje pumpa på disse motorene? har hørt noen historier om at skruene har løstna med påfølgende motorhavari??!
  • Svar 31
  • Visninger 3.3k
Du burde ta ned bunnpanna og sette fast pumpa ja. Tror ikke jeg har hørt om noen som har tatt ned bunnpanna uten å finne en bolt eller 2 nedi der. ;)
På min lå det en bolt i bunnpanna, og alle var løse på pumpa. Alt ble satt sammen med loctite ettepå.
Justeringa for kjeden er en umbrakoskru "inni" en av pumpefestene. Relativt lett å se patenten når man har bunnpanna nede.
Edit:
Adjust chain deflection (A = 10 ± 2 mm) by turning adjustment hex screw in the oil pump. Install screw and tighten down.
Note:
Use screwdriver insert (bit), Allen key (long version) or similar tools with long hex head. In the procedure illustrated in this diagram, the short leg of a standard Allen key is shortened to approx. 32 mm.
Ja huset er ganske bra det også, lafta tømmerhus fra 2009, jeg kjøpte det like før jul 2011!
Men har ikke fått bygga noe garasje enda! Har endelig fått godkjent tegninger og plassering av kommunen så til neste år blir det :-)
Garasjen får en grunnflate på 115m2
Og blir med 3 porter og plass for løftebukk :-)
Så må si jeg ser frem til det!
For jævlig at disse bilene må stå ute om vintern....
115m3 ja. Det blir jo en anstendig garasje. ;)
Hva slags takhøyde har du vurdert der hvor løftebukk skal stå?
Det blir ca 4 meter på det høyeste og skrå ned til ca 3,50
Den blir litt dypere en det som er på tegninga...
Jævli dårlige bilder, men det blir ca slik
Det var jo litt lurt å gjøre det slik. Har dessverre ikke mulighet til slik løsning hos meg, så det får bli en eller annen finurlig takkonstruksjon om jeg skal få rett takhøyde.
Har fått fixa el rutene bak, det viste seg at hele motoren på ene sida hadde ramla av og lå inni døra! Men med litt pussing og smøring fikk jeg liv i den igjen! Så nå funker det :-) ene ruta er fortsatt litt treig....
  • 1 month later...
Hmmmm, denne ble kort tid i mitt eie!
Selges til fordel for en 96mod E38 740ia
Noen som gidder å betale 39 000,- for 540'n ellers får bror min den for 34 000,- eu ok til mars 2013!
