Oljeskift
Hei
Har ein 316 tooring e36,,,1998 mod.
Har ikkje peiling på bil, men skal bytte olje på motor.
Ligger avtapping for olja på passasjer siden under bilen seff. Syntese eg såg ein skrue der...
Sikkert domt spørsm..
Hei
Bunnpluggen for tapping av olja finner du på bunnpanna til motoren.
Det er alså under bilen på midten, å helt på undersiden av motor.
Du må også skifte olje filter.
Håper dette var til hjelp ;)
Lurt få hjelp første gangen å skifte olje så du ikkje gjer feil.
Hugs å stramme bunnpluggen :)
Hvis det er veldig uerfarne folk som skal gjøre det så pass på og ikke stram bunnpluggen så mye at den knekker eller at gjengene går..det var gjordt på min bil før jeg kjøpte den..man skal ikke ta skikkelig i på en så liten skrue..
Løsne = skru bunnpluggen mot klokken!
Okey får gå under bilen og se, men meinte eg såg ein bunnplugg på Høgre side(passasjersiden)....såg ut som bunnpanna såg ut som eit lokk med riller på....:)
Den letteste måten og ta oljeskifte på er og kjøpe ei vakumpumpe hos biltema som du stikker slangen ned i peilehullet og suger tomt.Enkelt å genialt. Slipper og krype under bilen og kanskje oljesøl attpåtil :)
Hva med å investere i en bok fra Haynes? Koster rundt kr 200,-.
Masse forklaringer og tips til hvordan vedlikeholde bilen.
Utgaven jeg linker til dekker ikke touring-utgaven av E36 står det, men det antar jeg går på karrosseri for det meste.
Det meste av teknisk (motor, osv) er vel likt på alle utgavene, sedan, coupe, touring. Antar jeg....
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... y_rn=10215
