Åpne panseret på en Z3
Hei
Eg har nå prøvd å åpne panseret et par ganger, men til min store fortvilelse så går det av en eller annen grunn ikke. Eg har tatt hendelen under rattet og dratt til eg hører et lite klikk frå panseret og har da gått frem for å prøve å åpne det. Men når eg skal prøve så finner eg ikke denne andre "hendelen" som skal ligge der under panseret.
Hva gjør eg gale? Må få skiftet ene lyspæren
Står du foran fronten og se mot grillen så er vel hendelen lokalisert til høyre for nyrene. Akkurat der panseret svinger opp mot lykta på førersiden.
Du ser det lille sorte firkanta hullet rett til venstre for panserlåsen på førersiden.
Korrodert fast da sikkert. Er det bevegelse på den når du trykker på den? Spray inn noe rustløser og prøv igjen litt senere.
Kan du løfte hele panseret opp to-tre cm før du løfter hendelen? Kan du ta panseret litt opp og ned så du hører at det stopper i kroken? Det skal ikke være mulig at det henger i den når du presser den helt opp til panserlokket, dette er en hendel med en krok laget i ett stykke så den skal ikke kunne feile med mindre du har bøyd hele hendelen.
Eg kan løfte den motsatte delen av panseret 1-2 cm opp ja. Tror eg ikke kan ha bøyd hele hendelen. Og nei, eg hører ikke at det stopper i noe :)
Det er så vidt eg får 2 vingre inn til hendelen på panseret.. :P
Det skal være god plass til handa under der. Jeg tror panseeret ditt ikke løser ut i den ene låsen når du drar i hendelen inni bilen. Min bror hadde samme problemet for et par uker siden med sin Audi 100. Bare den ene låsen ble utløst med hendelen inni bilen slik at han bare kunne løfte panseret et par tre cm på den ene siden. Han bøyde en instrumentrør som han stakk inn gjennom grillen og fikk tak i wire til låsen og da åpnet det seg. Du kan gjøre det samme, hvis du ser på bildet lenger opp så ser du de to runde panserlåsene, wiren går mellom disse på undersiden og ligger helt oppunder der. Du må bare fiske etter den og når du har den så drar du til så åpner det seg nok.
Lykke til.
Hehe, nei tror ikke eg skal bedrive noe slikt. Kommer nok til å skade mer enn eg gjør godt! Eg ser du bor på karmøy Kjell Z3? Hadde du kunnet hjulpet meg en dag? Er selv frå stord så er jo ikke rare kjøreturen. Om ikke så får eg bare levere den på et verksted :P
