KarlSvenoy Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Hei! Jeg kjører en bmw e46 3.18 (99mod) Jeg opplever tikking fra motoren etter jeg har kjørt i et par timer, hva kan dette være? Er dette et kritisk problem, eller kan jeg kjøre med dette? Har ikke opplevd at motoren har blitt varmere enn den skal være. Kan også nevne at jeg har en lekkasje på kjøleveska, som jeg må fylle på sånn 1 gang i uka! Finner ikke ut hvor det lekker fra!
vegard89 Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Hadde par kammerater med samme problem. Der var det ekspansjonstanken som var sprukket.
ronnyskretting Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Kan ventilløfterne være slitt? Hva er km stand på motor?
KarlSvenoy Skrevet September 12, 2012 Forfatter Skrevet September 12, 2012 Kan ventilløfterne være slitt? Hva er km stand på motor? Snakka med en kompis om dette, han sa det kunne ha noe med ventilene å gjøre også.. km stand er 176000, den tikket ikke sånn for 4-5 månder siden da km stand var på 157000. Hva kan eventuelt gjøres? Er det noe man kan gjøre selv eller må man levere inn bilen?
ronnyskretting Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Skifte ventilløftere. Har aldri gjort dette selv så vet ikke hvor stor jobb det er.
CrZyWiz Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Ventiløftere skal ikke være utslitt etter bare 176000km. Så greit å sjekke resten før du hører på første og enkleste luring. Nårtid var sist oljeskift? Og hvilken oljetype?
KarlSvenoy Skrevet September 12, 2012 Forfatter Skrevet September 12, 2012 Ventiløftere skal ikke være utslitt etter bare 176000km. Så greit å sjekke resten før du hører på første og enkleste luring.Nårtid var sist oljeskift? Og hvilken oljetype? Sist oljeskift var rett etter jeg tippet 160000 Fikk senere varsellampe på mangel på olje på rundt 170000 så jeg fylte på olje. Varsellampen lyser innimellom nå, så jeg regner med at det begynner å bli mangel på olje igjen! Fyller på med anbefalt olje fra mekonomen, aner ikke hvilken type dette er! Kan sjekkes når jeg kommer hjem. Syns det er litt merkelig at bilen sluker så mye olje. Mulig det har noe med kjørestilen min?
CrZyWiz Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Visst du har kjørt 16 000km på den nå, så tror jeg du skal koste på deg ett oljeskift. Fyll på Castrol Magnatec 5w-40 olje, så skal du nok se at det bedrer seg.
KarlSvenoy Skrevet September 12, 2012 Forfatter Skrevet September 12, 2012 Visst du har kjørt 16 000km på den nå, så tror jeg du skal koste på deg ett oljeskift. Fyll på Castrol Magnatec 5w-40 olje, så skal du nok se at det bedrer seg. Det kan jeg prøve på, kommende lørdag skal jeg skifte bremser og klosser på alle 4 + 2 støtdempere foran så kan jeg jo like godt ta en oljeskift mens jeg er i gang! Takker for hjelpen!
