jojr Skrevet September 19, 2012 Share Skrevet September 19, 2012 Har en E39 Touring, har nå byttet alt i hjuloppheng foran (bærearm,casterstag,stabstagforing,støttestag,fjærer,støtdempere og tårnlager) tatt 4 hjulskontroll. Men det knirker i forstilling når jeg vrir på rattet. spesielt når bilen har stått over natten. Knirker veldig med en gang ut fra parkeringsplassen, men så blir det helt borte etter en stund. lyden høres ut som hard gummi som vris mot noe. -Kan det være stabstagforing. -eller at noen av stagene er skrudd fast med for mye moment. -tårnlager som er av dårlig kvalitet, feil med kulelager Kom gjerne med forslag eller erfaringer, så er det kanskje lettere å finne feilen. Stabstag foringene er powerflex foringer, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet September 19, 2012 Share Skrevet September 19, 2012 Hei, Hvor hører du lyden, mulig og si sånn ca hvor den kommer fra? Jeg har en svak "knirkelyd" eller hvinelyd som kommer fra rattet. Dette kan enten være sleperingen inn i rattet, eller lageret som sitter på rattstamma. Fins en guide på bimmerforums.com hvordan man smører opp disse. Men det er kanskje en annen lyd du tenker på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet September 21, 2012 Share Skrevet September 21, 2012 ..det knirker i forstilling når jeg vrir på rattet. spesielt når bilen har stått over natten. Knirker veldig med en gang ut fra parkeringsplassen, men så blir det helt borte etter en stund. lyden høres ut som hard gummi som vris mot noe. Jeg har akkurat samme problemet med min e46. Det høres ut som det kommer fra et eller annet sted foran ved hjulopphenget. Lydene dukket opp kort tid etter jeg byttet begge bærearmene som jeg kjøpte på Koed. Men syns det er rart hvis disse gir lyd fra seg ved svinging, noen som vet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2000Touring Skrevet September 21, 2012 Share Skrevet September 21, 2012 Kan det være at du har fått montert hjulopphenget så det er kommet i spenn - før den står på hjula? Vet ikke helt om det er mulig, men jeg tenker bare sammenligningsvis på bakdemperen på bilen min (E46-og mange andre), så skal jo bilen ned på hjula før man strammer til den nedre bolten. Akkurat for at man ikke skal montere det så det står i spenn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
