Eirik's 525 tds e34 shadow line
EirikMoi
Hei.
Kjøpte meg en e34 touring som et rep.objekt. Siden jeg lenge har hatt lyst på en skikkelig god diesel bil var denne midt i blinken.
Det som må fikses på bilen er:
- Bytte støtdemper høgre bak
- Bytte opplagring til mellomaksel
- Fikse sentrallås
- Få vekk jaging/spontan stopp på tomgang
Slik så den ut da den kom hjem
Opp på bukker med bakhjulene av
Noen som har erfaring med demontering av bakdemper(uten å bruke vinkelsliper?
  • Svar 40
Angående bakdemper: På min 520i sedan var det bar å løse den i topp, så i bunn og dra ut. Om det er samme på din så står demperen skrudd inn i bærebrua/navet/whatever med bare ei skrue. Skru ut den, så er det bare å dytte bunnen av demperen inn mot diffen. Mulig den sitter fast, men da er det bare å pøse på med rustløser og tålmodighet :P
Jeg trodde ei hylse som skrua gikk gjennom på demperen skulle stå igjen, men den er en del av foringen på demperen og skal bli med ut :)
Håper det er noelunde likt på din og at det jeg skreiv hjelper :) Såg forresten ut som en OK+ bil :)
Mvh Rune Følid :)
Mvh Rune Følid :)
Nå har jeg brukt opp en stor flaske med wd40, sittet med varmepistol i 15 min, og avdrager uten hell! :P Sitter jo noe helt sykt!
Mine satt også temmelig bra :P Men somsagt: Den hylsa inni foringen skal være med ut. Og om du ikke skal ha den ødelagte demperen (Noe jeg tviler sterkt på :P ) så er det egentlig bare å gyve løs med slegge og kubein :P
Demperen skal aldri mer på veien igjen nei! :P Får bare fatte mot å hamre løs! :)
bare å kappe på begge sier der demperfestet kommer i kontakt med navet, så kapper du vekk alt metall, til du har gummien og innsiden av hylsa.
kapp vekk gummien med en stanley kniv, så hamrer du løs alle veier rundt den hylsa på sidene vel å merke, så tar du en vannpumpe eller rørtang og lirker på den hylsa, noen bilder av når jeg gjorde det ;)sava6uge.jpg
så hylsa:
å så:
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
En liten oppdatering fra dagens økt!
Endelig er det bevegelse å se!
Og ENDELIG er den av!!
Noen som vet hvor mange steder denne er festet? Den andre siden var helt løs og manglet ca alle skruene da jeg begynnte..
Fant en feil til som må utbedres før EU-godkjenning..
Og når det skal inn en ny demper bruker du en god dæsj med kobberpasta :)
[ Bilde ]
[ Bilde ]
[ Bilde ]
[ Bilde ]
på den saken som er over dempetårnet, er det to skruer som er festet inni der du kan feste en krok, du må bare vippe opp den bøyla, så sitter det også en plastikk låsebolt, der du må ha en spiss tang for å dra opp toppen av plastikken, denne "skruen" sitter under det panelet som er over reserve hjulet.. ble du klokere nå?
