grepst1 Skrevet September 28, 2012 Skrevet September 28, 2012 Har E60 og der er det ikkje instrument for motortemperatur. Nokon som har tips om ein kan få fram temperatur via skjerm? S. Grepstad
Reef89 Skrevet September 28, 2012 Skrevet September 28, 2012 Første tipset er og søke på forumet før du poster ny tråd:) (forumregler) Ellers må du gjøre slik: Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle. *Hold inne triptelleren til det står 01.00 *Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer. noter deg de siste fem siffrene. *Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20. *Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00. *Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on" *Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger) *Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor. Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00. Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv.
Gustav C. Skrevet September 28, 2012 Skrevet September 28, 2012 Dette er ikke akkurat hva du spør etter, men hvis du har prefacelift E60. Så kan du se på utsiden av turtelleren, - ca mellom 4000 -6000 omdreininger (på min diesel) dukker den opp en egen linje når jeg starter bilen. Ettersom motoren blir varmere flytter denne seg ned over. Tror denne linjen representerer en turtallsperre og/eller motortempratur. Jeg antar at alle prefacelift har denne, men jeg kan selfølgelig ta feil. Du får ikke lest av en nøyaktig temp, men du ser jo om bilen har normal driftstempratur eller er kald. Hvis du da har facelift E60 så har du en case, så da kan du gjøre som han over viser til. En som viser akkurat det samme:
Reef89 Skrevet September 28, 2012 Skrevet September 28, 2012 Du kan jo også gjøre operasjonen jeg skrev på preface og, da du får nøyaktig temp i C* . Tabell streken du mener ved turtelleren er på 3 streker når motor er driftsvarm, synker den ennå mer får du opp cc melding om "engine temp to high"
grepst1 Skrevet September 29, 2012 Forfatter Skrevet September 29, 2012 Mange takk folkens for god informasjon, litt uvant for ein gammalbilentusiast å måtte tenke såpass mykje "nytt", men no går det seg til....
smbob Skrevet Januar 2, 2015 Skrevet Januar 2, 2015 Første tipset er og søke på forumet før du poster ny tråd:) (forumregler) Ellers må du gjøre slik: Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle. *Hold inne triptelleren til det står 01.00 *Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer. noter deg de siste fem siffrene. *Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20. *Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00. *Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on" *Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger) *Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor. Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00. Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv. Når jeg forsøker dette på min 525 08 mod. får jeg kun en varseltrekant med utropstegn. Kommer ikke inn i menyen. Andre som har opplev dette?
smbob Skrevet Januar 3, 2015 Skrevet Januar 3, 2015 Må holde inne knappen lenger. Jo takk. Men det hjelper ikke. Kom inn en gang og fikk lest av motortempratuern. Tenkte jeg skulle sjekke her forleden, mne kom da ikke inn i menyen. Hjelper ikke om jeg holder inne leenge. Viser bare varseltrekant.
