Diff bytta, men resultat ble litt halvveis. Se siste innlegg
Obs..tenk på at dette er ting som roterer fort, greit å beholde orginalgeometrien så man ikke flytter massesenter og skaper vibrasjoner
Tull, skrue nr 2 roterer da ingen steder.
Du tenker nok på boltene som fester mellomaksel til diff.
Gjør som nevnt tidlige, bolt igjennom med mutter. (husker ikke om det er plass til dette?)
Når jeg måtte bytte var jeg faktisk så heldig at jeg så at disse gjengene ikke var helt gode (rust) og frisket dem opp før jeg monterte.
Det er ikke de villeste kreftene igjennom denne bolten så en om det er plass bruk en gjennomgående, uten å borre opp hullet.
Ang den som sitter nå kan du kanskje kappe litt av slik at du får bedre plass til å ta den ut? Husker som sakt ikke helt hvordan det der var..
En siste mulighet som er vell drøy, du få diffen min og bytte innmat :wink: (kronhjul mangler 2 tenner)
Er det noe særlig at diffen står skrått?
  • Svar 42
  • Visninger 2.8k
Er ikke de fire skruene som fester mellomakselen til diffen jeg snakker om Azeton. Her mener jeg skrue nr. 2 på bildet som tidligere nevnt. Det er gjengene i feste på diffen som ble ødelagt, mest sannsynelig skrua også. Derfor er diffen strammet til rammeverket kun på den en siden og i festet forran. Derfor jeg mener det er en liten skjevhet i selve diffen (kommer av at jeg bare fikk strammet den ene skrua ordentlig inntil,. Den andre er mer eller mindre kilt fast) :)
Helt riktig :D Jeg blinksa å trudde det var snakk om feste mellom aksel og diff
Men går vel forsåvidt ann å kjøpe en tilsvarene skrue som nr. 2 og bolte denne også. Er fult mulig. Spørsmålet er vel om jeg finner en lang nok skrue i samme dim (M12X1,5X80 ZNS3)? Den skrua jeg trenger må vel være ca 10cm. Noen som vet hvor jeg finner skruer i alle slags dimensjoner? :)
Viss du har Tess i nærheten så plager dei å ha masse forskjellige skruer.
Bor i ski, og ser det ligger noen som heter Tess der! Får vel ta en tur og spørre en dag, om ikke biltema har, men skal jo litt til å finne akkurat denne dimensjonen også...
En siste mulighet som er vell drøy, du får diffen min og bytte innmat :wink: (kronhjul mangler 2 tenner)
Nei, så klart er det ikke det.
Var jo nettopp derfor jeg mente han burde få byttet ut bolten som nå er def slik at diffen ligger skikkelig ann på begge sider :roll:
Tess har bolter, wurth, Byggmaker på ski har også i 12.9 kvalitet mener jeg.
Mange gode forslag her. Tar nok ut diffen til helgen igjen. Får tak i en M12 bolt på 10 cm, eller en gjengestang (ikke dumt forsalg!). Jeg borrer bort de ødelagte gjengene og trer skrua vers i gjennom! :)
Var innom wurth istad. Der selger de bare store esker, men hadde forsåvidt riktig bolter. Men er litt kjipt å sitte igjen med 50 bolter, 100 muttere og 200 ringer. Hehe. Også vil jo dette koste en formue, da jeg kun trenger en av hver! :P
Finnes det ikke noen sted der de har "selvplukk" av bolter? Vet at de har det på biltema, men har tenkt å holde meg unna disse.
Wurth her i Kristiansund får man plukke ut en enkel bolt fra eske vis man vil.
Rart du ikke får det på Wurth hos deg:/
Stemmer det, wurth i ski er noe for seg selv.
Husker jernia på Kolbotn hadde selvplukk for ca 1 år siden, har nok det enda. Hadde masse boltre osv i kjelleren. Ligger i miljøgata der...
