Diff bytta, men resultat ble litt halvveis. Se siste innlegg
Stemmer det, wurth i ski er noe for seg selv.
Husker jernia på Kolbotn hadde selvplukk for ca 1 år siden, har nok det enda. Hadde masse boltre osv i kjelleren. Ligger i miljøgata der...
Får prøve meg på Kolboten til uka da :)
  • Svar 42
  • Visninger 2.8k
Stikk på TESS i ski, der får du akkurat det du trenger og så mye du vil ha av hver ting !
Handler der et par ganger i uka ved rep på maskiner .
Wurth har grei kvalitet men som du sier får kun kjøpt esker !
Da har jeg handlet bolter. Fant syrefaste bolter på biltema. Skulle være av bra kvalitet, var relativt dyre!
Men har et lite problem her. Om jeg skal få tatt ut de gamle boltne, og bytte ut med de nye, er jeg nødt til å fjerne nr. 12 på bildet. Hvordan er fremkommeligheten til bolt nr. 3? Håper jeg ikke må demontere halve bilen for å få satt inn de nye boltene... Noen som vet? Det er bolt nr. 8 jeg skal jeg skal erstatte med en gjennomløpsbolt!
Jeg ville ikke benyttet syrefast til den jobben. Syrefaste bolter har ikke den samme styrken som en ordinær stålbolt. Syrefast kan også reagere med stålet og fremprovosere korrosjon. Dette er basert på egne praktiske erfaringer...
Sterkeste graden av syrefast er vel tilnærma lik en standard 8.8 bolt. Hva står det på hodet på skruene du kjøpte?
Jeg kjøpte syrefast med tanke på at dette er bolter som sitter under bilen, og utsettet for vann og salt (om vinteren). Det er 8.8 bolter ja :) Om det ikke er "krise" at de er syrefaste bolter, noe jeg ikke tror det er, så kliner jeg til med disse boltene. Nå har jeg jo kjøpt dem!
Edit: Det står "A4 70 yts" på min bolt. Lest litt om dette, og tror dette fungerer helt fint til å holde en diff på 25 kg på plass. Hvorvidt det framprovoserer korrosjon vet jeg ingen ting om. Står at disse boltene var spesielt gode når det gjalt og ikke framprovosere korrosjon :)
Når det gjelder korrosjon. Mener du at det vil oppstå en reaksjon mellom den syrefaste bolten, og stålet i feste på diffen? Lest litt om dette, og ser det er mange ulike meninger. Men spørsmålet er da hvor lang tid det eventulet vil ta før det vil oppstå korrosjon om dette er tilfellet, og hvor alvorlig det eventulet utvikler seg. Som flere sa: Bilen er antakeligvis rustet vekk før det blir problemer med korrosjon rundt bolten.
Jeg er virkelig blank på dette ormådet, men om du ikke anbefaler å bruke syrefeste bolter bør jeg vel kjøpe nye. Når det gjelder styrken på bolten, mener jeg at etter det jeg har lest, bør denne duge mer enn godt nok til å holde diffen på plass. Ble litt mer skeptisk da du nevnte dette med korrosjon.
Akkurat det jeg tenkte på ja. Dette er en prosess som akselererer ved kontakt med salt og fukt, men du trenger nok ikke bekymre deg så lenge du har bilen som du selv sier. Dersom du ikke må skru på dette igjen selvsagt. Da vil du måtte lire av deg noe bannskap når bolten skal av :P
A4-70 er svakere enn 8.8 bolt. A4-80 er omtrent like sterk som 8.8. Trur nok kanskje eg ville kjøpt noe som var litt sterkere. Trenger ikkje syrefast til dette. Hadde brukt standard skruer med 8.8 eller 10.9 styrke på dette trur eg.
Da var diffen endelig reparert! Legger ved ett par bilder jeg av resultatet. Tok ut diffen, borret ut gjengene og kjørte to gjennomløpsbolter igjennom. Mutter på baksiden, og det satt knall! :D
