Evrymod på 525 tds?
Har lest litt rundt dette, har liggenes både en stillbar motstand og bryter til å koble dette opp..
Hvor kobler man seg på? Og er det noen som har tips rundt dette?
Skal bare ha litt mere diesel :)
Bilen er e34 525 tds.
koble til på pin 2 og 3 på kontakten fra dieselpumpen inn på motor. Under innsuget, er ganske trangt :)
Går bedre, og ryker endel :D Men på min begynte dieselpumpen å lekke til slutt. Kan ikke garantere att det var pga evrymoden, men tipper det!
Fikk justert den opp litt, var godt og kjenne att man ikke trenger ei rettstrekke på
5 km for å kjøre forbi! Hehe
Hvordan vet man hvilken stikker som er nr 2 og nr 3? :)
Tenkte å prøve dette i morgen, og har søkt gjennom alt av forum.. ingen som har bilder eller noe som viser hvordan..
Thanks :D
da blir det påstilt i morgen! :) noen kjappe tjuvtriks for litt mer ladetrykk også? stille wastegatestaget eller bleed på slangen til wastegate'n?
  • 2 years later...
hei, har en e39 525tds som jeg gjerne skulle ha gitt litt mere fuel.. regner med at dette går på denne også..(?) hvor har du kjøpt justerbar motstand og bryteren til dette?? :)
Går fint på E39 tds også :) får handlet potmeter billig på ebay hvis du klarer å vente litt ekstra.
  • 1 month later...
gammel tråd. hvor stor motstand er vanlig å bruke? enn er det å anbefale justerbar? :)
har også en slik"populær" tuningbox/powerbox til min 318tds. usikker på hvor jeg kobler det opp da jeg fikk den brukt billig. kobles den til på samme stikkerene som evrymod saken? :P er en såkalt kcr box.
1k ohm potmeter, så justerer du til ønsket virkning.
  • 1 month later...
noen som vet om det er mulig og montere sånn "evry mod" på e46 320d 136hk?
og evt hva man må ha av utstyr og hvordan det gjøres?
Mvh Svenn
takk for svar!
mn hadde egentlig tenkt og prøve "evry mod" om det er mulig og montere?
er det på pin 2 og 3 som på 525tds jeg skal bruke på min også?
