E30 330i M-Tech II. M54B30 masse nye bilder s. 14.
Den skriker veldig. måtte bare ha den for å finne ut hva som passer... Ny blir bestilt i dette øyeblikk...
  • Svar 214
  • Visninger 32.2k
  • Runar har ikke bilder av dette, men jeg har! Tok å skjærte i filler ei m50 bunnpanne så jeg hadde noe å se etter, og så lima jeg fast pickupen oppå en alubit med en dråpe superlim.
Bli nok ei stund til det enda, fortsatt endel som skal lages og det tar jo tid.......
Vi må samles og kjøre sammen til CCN sitt 1.mai treff på sunnmøre? :) Om du er klar til da?
Får i bli med?
"Vi", som i oss fra nordmøre og dere fra romsdalen / omegn :) Det inkluderer deg også, Kristian ;)
fint og ryddig motorrom! :D men hva slags grenrør er det eg ser?
Liker godt disse motorene selv av akkurat den grunnen. Det blir meget peng og ryddig når alt er på plass. Aner ikke fabrikat på det grenrøret, var bare ett jeg fikk tak i....
Dersom bilen er klar så er jeg med.... Men det er ikke sikkert... Er endel biter som skal på plass for at det skal gå..
Har kjøpt meg en Vortech V-5 F kompressor og brakett nå, blir vel ikke montert med det første men kan være kjekt & ha... ;-)
Satser på at det kan bli morro, får se hvor lenge jeg greier å vente med å montere det...;-)
Har hatt noen timer i garasjen idag og, har vært av med grenrøra for å montere lambdaene og det var jo trangt nok samt holdt på litt innvendig. Ingen bilder, det får bli en annen dag...;-)
Høres bra ut! :) To lamdaer du har? Monterte du de rett etter der tre rør blir ett? Må sikkert gjøre samme operasjon selv. Men jeg har vel bare en, så må se om jeg får sveisa den på på x-pipen kanskje... Har prøvd å kjøre uten også, men det blir vel kanskje krøll ved CO-måling på EU...
To lambdaer ja, opprinnelig fire, to før og to etter katalysatorer. Nå er katalysatorene borte og jeg har beholdt de to første lambdaene. De er montert rett etter grenrørene går fra tre - ett rør ja.
Har satt inn ny radiator og, ble mye freshere nå! :-)
Riktig.. Da må jeg sikkert gjøre om på dette når jeg bytter eksos..
Du må få ut litt bilder etterhvert nå da! Alltid morsomt å se ;)
Ikke mye å vise fram men får legge ut det jeg har da..
Med ny radiator, mye finere det...
Har tidligere byttet ut monoviskern med vanlig, nye armer og viskere er på plass.
Så har jeg holdt på litt innvendig, ryddet opp i ledningsnettet samt byttet ut midtkonsollen siden den var full av målere. Har og fått inn alle pedalene, ny gummi og ny gasspedal.
Nytt ratt, girkule, girbelg og handbrekk belg er bestilt. Setter nok prikken over i'en innvendig...
Største forandringen nå er at taktrekket er blitt sort samt montert inn platen ved solskjermer/taklukesveiv.
Før:
Etter:
Ikke helt ferdig med monteringa her enda men... Nå går en hel del smådeler i bestilling så blir det vel en update eller to om det etterhvert....
