PenguiN- Skrevet Februar 12, 2013 Skrevet Februar 12, 2013 Jo sant det! Bør være forsiktig nam, pils, sommer og sol, nypolert M og en helg fylt med fart og spenning jeg har shotgun om du skal på banen ;D
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 Den er grei PenguiN:) Hvilken olje skal eg ha på girkassen ? trenger raskt svar!
PenguiN- Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074860 Legg inn data der så kommer alt av olje du skal ha frem (motor,diff osv)
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 Ja har sitt der, men kommer opp forskjelligt.. Kommer opp at du kan bruke mineral og full syntetisk. Trur eg skal bruke type D tq eller noe sånn for ekstra dreimoment.
PenguiN- Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1630564
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1630564 Takker Bavaria va ikkje heilt sikker på hvilken olje eg burde bruke:x Dei va vist ikkje borti desse bilene hver dag. Å det er litt vanskelig for dei når dei ikkje kan søke på reg nr.
Kristian Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1630564 Takker Bavaria va ikkje heilt sikker på hvilken olje eg burde bruke:x Dei va vist ikkje borti desse bilene hver dag flaut....
Tzunami Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 Castrol har egne sider som finner hvordan olje og hvor mye du trenger;) bruker den hver dag! Sent from my toaster using Tapatalk 2
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 Dette står på Castrol sine sider om min bil. Manuell girkasse (d, e) 1.3 / 1.7
Tzunami Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 Det var ikke mye det sto der:s Sent from my toaster using Tapatalk 2
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 Nei det er ikkje mye. Valvoline skriver : · Kapasitet : Smøringskapasitet 1,25 liter · Brukstype : Normal · Produkter : MaxLife ATF : ATF Type D
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 Nå hadde fekk eg endelig pakken fra gs Mellomaksling lager, hardykobling, slavesylinder, hevarm, girkasse bolter, ryggelys kontakt, plugger, bremsevæske, kjølevæske, 16L med Castrol olje + 3 oljefiltrer og en hau med diverse klips. Fra før av hadde eg kjøpt drivstoff filter. En del av delene er byttet for 2000km siden men vil ha alt nytt når eg først holder på, sjøl om eg kunne spart meg for tusen vis av kr vil eg ha alt 100%. Så til helgen skal eg montere kassen og bytte alt sånn at den er klar til sommeren. E39 M5 girkasse er på plass. Dette vil nok ikkje bli montert før sesongen er over når eg skal begynne med turbo. Fekk endelig pengene igjen for stempler og råder som eg aldri fikk ( dette va ikkje gs). Noen som kan anbefale råder og stempler til en fornuftig pris som tåler litt bank?
PenguiN- Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 jeg skal også bytte mellomakslingslager (center support bearing) og hardykobling. Tørr jeg spørre om hvilke symptomer du har siden du velger å bytte dette?
torbfer Skrevet Februar 13, 2013 Forfatter Skrevet Februar 13, 2013 jeg skal også bytte mellomakslingslager (center support bearing) og hardykobling.Tørr jeg spørre om hvilke symptomer du har siden du velger å bytte dette? Eg har ingen symptomer men ser det er ett lite merke på det så da velger eg å bytte det. Eg er alltid nøyen på ting og vil ha alt i 100% stand. Så hadde nok kje trengt å byttet dette. Men på 540 en eg hadde byttet eg det, og da slo mellomakslingen oppi gulve på bilen, rista som F... i sete. Det va mye vibrering ved gasspådrag å ved spinning Men M5 en merket eg ikkje noe uten at eg såg ett lite merke på den når eg demonterte alt under.
///MPower Skrevet Februar 13, 2013 Skrevet Februar 13, 2013 Dette står på Castrol sine sider om min bil.Manuell girkasse (d, e) 1.3 / 1.7 (d,e ) er merknader som beskrives lenger ned på siden d. Manuelle girkasser; enheter med oransje etikett påtrykt 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; enheter med grønn etikett påtrykt 'Special Oil', Transmax Z. Etikettene finnes ved siden av oljepåfyllingspluggen e. Manuelle girkasseenheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-1': Transmax Z. Enheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-2': Syntrans B 75W. Enheter uten etikett: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Etikettene befinner seg ved siden av oljepåfyllingspluggen. E39 M5 girkasse er på plass. Dette vil nok ikkje bli montert før sesongen er over når eg skal begynne med turbo. den passer jo ikke på motoren, skal du sveise om clutchhuset?
