Tikking i 520IA 1997mod
Har nettop kjøpt en 520IA, 1997 mod og lurer på om noen vet hva tikkingen som kommer fra motoren kan være?
Kan det være at jeg må bytte kamsensor eller veivsensor, eller er dette bare en vanlig "BMW-lyd"?
Er forresten en ting til. Når varmeapparatet står på auto, og jeg aktiverer varme på frontruten, øker vifta tempo når jeg svinger til venstre, også bråker den litt i tillegg..
Takk på forhånd for alle kreative svar ;)
Om du kunne tatt en video snutt mens den går på tomgang rundt i motrommet så hjelper dette oss veldig mye. Eller om du prøver å forklare litt nermere hvor lyden kommer hen?
Det kan vel være oljepumpa eller ventiler også. Men det kan være mye hadde startet med oljeskift pluss filter og kanskje tatt med pluggene i samme slengen :) se om det roer seg da mange tikker mye når de er kalde og roer seg betydelig når motoren blir varm:)
Eller vanos lyder,kommer lyden fra fremkant da? kan være den trenger en overhaling? gjort det på min å ulyden forsvant. ruser den litt mere når du starter den ved kald motor?
