Bremsepedal hegner seg. BMW E39
Har nå byttet alt fra bremse calipere til klosser!
Men fortsatt så henger pedalen seg?
Når jeg bremser, så henger pedalen seg!
må sette foten under og dra opp?
kan det være foring? smøre pedalen?
tips?
hjelp!
Siden pedalen henger, så er det jo ganske logisk at det ikke har med kalipere og gjør?
Første jeg hadde misstenkt var bremsekraft forsterker. Ta bort filteret til klima og dekselet ovre brønnen der BKF sitter og sjekk, kansjke der er fult av vann om dreneringen er tett. :)
Det har vært vann der tidligere.. Mn ikke nå lenger.
Hvordan få ut vann
Opne dreneringen?
Har vel rusta i overføringa eller noe da, slik den går treigt.. Ville sjekket staget og gjennomføringen i torpedoveggen også, om det er mulig og se den innenfra...
Hvis det er frost, er det sikkert vann i vakumklokka til bremsene (bremsekraft forsterker)
Siden du sier du har hatt vann der tidligere.
Jeg hadde nøyaktig det samme på en passat.
Der hadde det kommet vann i bremsekraft forsterkeren, og dette frøs når jeg bremset i minusgrader.
På passaten, var eneste løsning å skifte driten.
Skjedde med meg og, riktignok ikke i en BMW da, men jeg tok av hele pedalen, samt fjær og alt mulig og gnudde det med fett. Funka bra :)
Er ikke mulig å åpne noen bkf'er jeg har sett.
Er du i tvil om det er vann i den så plukk den ut og rist på den - er litt jobb, men da blir du hvertfall sikker.
