e34///M5 3.6l
Danniboy
ja da var man den lykkelige eier av M5 bilen ble handlet den 27.11.2012 den har litt smårust og noen småproblemer.
Info om bilen:
dette er en av de få M5 jeg har sett med ett så unikt interiør som har en hvit søm som går langs kanten av midtkonsollen og langs dørpanelene og den har Elektriske skinn stoler ett minus med dette er at i midtkonsollen har forrige eier laget hull av en eller annen grunn så jeg må nok være litt smart å få til en løsning slik at jeg kanskje kan lage AUX inngang og USB inngang der i ett lite panel
Planer:
Fjerne rust på hjulbue bak og i enden av kanalen bak samt ett lite rusthull i bagasjerommet ved ventilen på venstre side
Bytte lykter rundt bilen tenkte DE lykter og kanskje shadowline rundt hele bilen
Finne Coilover eller senkesett (må få bilen ned i bakken)
Rens og Farging av forstoler og behandle de med skinn rens
Bytte Bremser rundt bilen
Bytte gåene foringer (litt usikker på om jeg skal investere i Polyforinger)
Bytte olje på diff
Bytte olje på motor
Bytte olje på girkassa
bytte Gaffelen som er knekt i girkassa
Bytte eksos
Få den EU ok
beklager vil helst ikke ut med det men kan si at det var på grensen til at jeg fikk betalt for å ta den.
Skal legge ut historien bak denne bilen og og all infoen jeg fikk og kan finne ut av på denne bilen har ikke greid å slutte å smile etter jeg fikk den :D
jeg har enda ikke greid å slutte å smile etter at jeg handlet den
har allerede begynt å demontere for å se etter rust og eventuelt andre feil begynte i bagasjerommet og fant ett lite rust hull ved lufteventilene på venstre side bak. var ikke større enn en femmer men allikevel så er det en ting som skal fikses ellers ser bagasjerommet helt fint ut så da er neste steg å få vasket bilen utvendig og begynne å demontere stolene inni bilen slik at disse kan få en god rens og smøring/farging slik at de blir god som ny:P men det skjer vel ikke noe før helga da det allerede er mørkt når jeg kommer hjem fra jobb og det blir da for kaldt til å vaske den
  • 4 weeks later...
