M520's E39 Motorbytte til 528;)
m520
  • 1 month later...
Ute av buret igjen! ;)
Men, nå har det oppstått ett problem med 520..
Når jeg skulle kjøre opp å parkere den i garasjen der den stod mens jeg var inne, så kjørte jeg med flat pedal på e18 en stund, også når jeg kom fram, gikk den bare på 5 cyl.. noen idé om hva det kan være? har bytta coiler, å bestilt nye plugger, men kan det være noe annet? det er den nest innerste (mot torpedoveggen) som ikke går.
da må det være to som er like som din
for de har samma lykter foran å bak og m-fanger foran å bak
den jeg så nå sist hadde den T-lista i front fangern
er glad de to bilene jeg har er forskjellig farge så enn ser forskjell på de
Jeg ser den;)
Men den går fortsatt på 5 cyl.. Har bytta dyser, coiler, å plugger, men den går fortsatt på 5 cyl. noen som har noen idé om hva det kan være?
Jeg ser den;)
Ta en diagnose test på den ;) da finner du nok ut feilen :P men får alle pluggene gnist?
Har en 528 motor på hånda, så tenkte muligens egentlig å handle den istede for å bruke masse penger på deler å feilsøk på den drittmotoren jeg har nå.
Trur muligens den motoren jeg har trenger å få toppen overhalt etterhvert. Så kanskje greit å bytte heile motoren?
Noen som har bytta motor å gir på E39 som har noen formening om hvordan det er å bytte motor på de?
Du som kjører den hvite Merca som ser ut til å falle fra hverandre når som helst? :P
Nei, kjører en sølvfarga 210 stasjonsvogn som er ganske strøken, så er nok ikke meg det;)
jeg bytta motor på den rød 523en min i våres
er ganske greit å bytte motor på e39 storsett greit å komme til det meste
ta av fronten så får du ganske god skruplass
når du bytter til 528 motor så husk å få med hjerne og ews
siden ewsen kan være litt vrang nå du bytter opp fra org motor
