justere dieselpumpe på 525
chimei
  • Svar 33
Om lokket ikke er rørt, så må du løsne mutrene på pumpa og vri den til en av siden til den går fint, men på et normalt turtall. etter det må man bruke indikatorklokke for å finjustere. er det som TRF tror, at lokket er rørt , så for han forklare ang det ;)
den går fint på tomgang, og klarer å ruse den , men når jeg setter i drive er det så vidt den går fremover, (får ikke opp turtall) så antar lokket ikke er rørt.. hvordan gjøres da dette med indikatorklokke?
For meg høres det nesten ut som at lokket er rørt. men justering med indikatorklokke gjør man bak på pumpa. der er det en skrue som man skruer ut,så setter man inn en pinne fra klokka i. men du må ha utstyret som passer på ei VE pumpe ;) og man må sette motoren i ØD og låse den. har du ikke helt peiling,så er det kanskje like greit at noen med peiling hjelper deg.
sant det :) men jeg er ikke den som er flink til å forklare med ord :(
Og utstyr MÅ du ha. dieselgrosisten.no har det du trenger.
Men er det lokket som må røres, så må du prate med TRF-Racing. han har peil på dette. mye bedre han forklarer ang d.
Ved å vri pumpa (løsne to 13mm muttere) justerer man SOI (start of injection). Dette skal egentlig gjøre med måleur, men med goid hørsel får man grovjustert, evt ved å bruke DIS.
Ved å flytte lokket (hele lokket), justeres dieselmengden. 1/10mm er forskjellen på en bil som ikke drar (som du har nå), og en bil som ikke vil gå ordenltig på tomgang.
Lykke til.
