Hvordan få på plass spyleveske deksel til frontlykter E91?
Dysedekselene spratt ut da hele tanken frøs til is i forrige uke.
Har tint opp spylevesken og byttet den med en som tåler kulden, men hvordan får jeg på plass dekselene igjen?
Må jeg av med lykt eller deksel i M-fanger for og holde i mot da den skal trykkes på plass eller finne det noen triks?
Klarer ikkje bare og trykke de på plass, plasten gir etter så må få til mothold på ett eller annet vis.
Legger ved biler:
Dra spylern, prøv å hold igjen så ikke mekanismen kjører den tilbake og sett på.
Hvis ikke så tror jeg du må ut med frontfangern. :)
Hadde håpet og slippe det ja:)
Tenkte kanskje og smøre pakningen på spyleren med noe så den glir lettere på plass. Noen tips? Silikon?
Noen som veit hvordan dette henger sammen, poppet ut to gummislange (ca 4 cm) når jeg brukte spylerene i dag. Rekner med de skal trykkes inn først, også deksel/dyse delen på bildet. Noen som vet?
Prøvde og finne tegninger på BS bildeler men fant ikkje, noken som kan hjelpe meg?
Suge ut rester av spyleveske for og minske motstand, og smøre deksel/spyledyse med zalo. Vips så smatt det på plass:)
Noen som kan hjelpe meg og finne deksel og dyse i nettbutikk? Finner ingenting på nettet:(
Spylervæsken min er slutte å fungere, kan den ha frosset?
Hentet bilen min fra importør på Tirsdag, sluttet å fungere i går.
Det lyset på spylervæske i display og jeg fylte på, men ikke fungert siden.. Tips??
Bilen kom fra Tyskland på Mandag.
  • 3 weeks later...
Trenger ikkje bytte heile pumpa, det holder og dra den ut og med en liten kniv e.l. Løse den ytterste delen av teleskopene. Veldig enkelt, og då trykker en bare på plass den nye.
Lurt og ta av dekslene av dysa så en hører klikket og vet at alt er festet skikkelig.
har en E82 (1 serie coupe) hvorpå jeg har mistet det ene dekselet på spyler dysen, vanskelig og montere, hvordan får jeg ut dysa som sitter nedi der ? (sånn som du har tattt ut din) er det bare en vri funksjon ? ser litt slik ut på bilde !
