Nødmodus 320d e46. 1999 mod.
Hei. Har et problem med at motoren min går i nødmodus. Etter litt kjøring så vil den ikke over 2500 o/min. Men hvis jeg stopper motoren så virker den helt fint i ca 5-10 min før den kutter igjen. Det er ingen lampe som begynner og lyse, og jeg har hatt den på test. Men ingen feilkoder kommer opp. Alle målinger er dessuten fine. Er det noen som har vært borti samme feilen?
Den fortsetter bare og holde seg kun på 2500. Hvis jeg prøver å gi gass i fri, så går den opp til 3000. Og synker til 2200-2500 og jager litt.
For et halv år siden byttet jeg diselfilter, luftfilter, olje og åndingsfilter. Og luftmassemåler. Det pussige er at det skjedde etter bilen stod i varm garasje i fire dager. Er nok en ikke noen sammenheng, men litt rart. Ihvertfall at det ikke er noen feilkoder.
Tja.. Da ville det vel gitt gale avlesninger og feilmelding? Men har hørt at det kanskje kan være vakiums klokka, så får vel prøve å bytte den.
Pemi, oppfører den seg på samme måte som 7ern til muztang gjorde?
altså sånn?:
i hans tilfelle var det tette katalysatorer som var problemet.
Ikke på helt samme måte. Min går ikke over 2500 uansett når den går i nød. Men skal prøve å bytte trykkventillen til vakiumen i dag. Så får håpe det beste :D
  • 5 months later...
jeg sendte den inn og fikk bytta alle vakum slanger til turbo og bytta egr-ventil. da ble den som ny ingen. men nå går den i nødmodus igjen, mest sannsyligvis fordi de satte på en brukt egr-ventil som har skjært seg ellerno... så nå er jeg der jeg startet igjen....
hvis det er LMM så skal motorlampa lyse, da drar den også dårlig på lavt turtall.
Men jeg starta med å ta en diagnosetest, der kom det også opp at egr-ventil er defekt.
Lykke til ! :D
  • 1 month later...
