Nivåreg. lyset kommer på i kaldt vær. E39 Touring.
Neste uten unntak så kommer lyset på når jeg starter bilen i kaldt vær. Dette skjer så og si aldri når bilen står i garasjen! Noen som vet hvordan dette er bygd opp å hva som kan fryse?
Kan legge til at visst jeg stopper og starter bilen etter dette skjer så slukker lyset og alt er fint.
Hmmm. Elektronikk + gammel + kulde = dårlig kombo! ;)
Bmw E39 520i 2000 mod.
Ingen som har vært borti dette på sine E39?
er vell vanlig at kompressoren fryser på disse...
Noen man kan gjøre for å hindre at den fryser så lett? Dødsirriterende å må stoppe og starte bilen hver gang den brukes i kulden. :)
Syns jeg har lest noe om å ta litt rødsprit i luftinntaket på kompressoren, men her kan jeg ikke garantere noe..
Dette er vann eller fuktighet som har kommt inn i pumpa som og går til luftbelgane,,, med meg så var det store isklumper i belgane,,, prøv med sprit eller noe slags stoff som tar isen,, du kan og høre med et lastebilverksted om dei har noe som tar isen i luftsystemet ditt,,, dei kan det med luftsystemer
tror nok det at det ligg der hele tiden uansett,,, men til sommeren når det blir veldig varmt i veret eller at du tiner opp bilen og tar jobben med og demontere luftputene og prøver og tømme dei på ein måte
Ja, vi får det ved en passende anledning. Takker for tipsene.
Frem til det så er det litt bakstilling og firhjulskontroll, toppdekselpakning, viskosekobling, eksos og bremser som burde taes, så har nå litt å puske med! ;)
Faren min hadde dette problemet også, han kobla av slangene og blåste igjennom med luft, kom vist ganske mye vann ut.. Og tror ikke problemet har kommet tilbake.
Han skreiv i en annen post her for ikke lenge siden med en som hadde samme problem. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
