D.Toft Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 som topic.. har en sub med dobbel 4ohm spole. hva gir best lyd? 2 eller 4 ohm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tbardalen Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 Gir samme lyden, men dette spørs litt på forsterker også. Hva slags forsterker har du? Vi begynner der! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 Kommer helt an på forsterkeren din. Har du ei monoblokk som har strømforsyning nok til 2ohm får du mest trykk sånn, har du en flerkanals trives den nok best i 4 ohm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2013 har ikke forsterker enda blir en monoblokk, type billig, da dette er en helt enkel sub, i lukket kasse, ca 34 liter. leger faktisk me tanken på en biltema monoblokk... haha er denne subben http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=28&id= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tbardalen Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 Da hadde jeg nok koblet i 4ohm dersom du sikter deg inn på noe såpass billig:) Dette for å ikke overbelaste forsterkeren unødvendig. Lavere impedans (ohm) fører til mer effekt ut fra forsterker som igjen er mer krevende for en forsterker. Etc etc... Hvordan er det med strøm i bilen din? Kjenner ikke din bil noe, men du har batteriet bak? Fortell gjerne litt mer om tankene dine rundt alt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2013 batteri bak ja. blir bare en liten enkel sub for å gje litt mer bass enn hva bavarian høytalerene mine klarer, bare det lile xtra. er ikke ute etter noe hifi DB drag anlegg har alltid koplet mine subber i 4 ohm, så blir vel til å kople denne i 4 ohm også da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 Får ikke 4 ohm med doble spoler på en monoforsterker. Har du subben og skal bruke lite penger på forsterker er mitt råd å se etter en billig kl D monoblokk, de er såpass strømeffektive at det er mulig det kommer til å spille greit. Vet Boss har en men jeg har aldri prøvd den. Sånn generelt er det viktigere med en god forsterker enn en sub med fantastiske spesifikasjoner.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2013 bruker bare 2 av inngangene på subben da... da er den 4 ohm. hva er klasse d? leker og litt me tanken på å kjøpe en alpine pdx forsterker, liten og grei i størrelse, men inni er den godt voksen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tbardalen Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 Altså... Er suben dobbeltspola? Hvor mange ohm er hver spole på? Logikken er som følger ved eksempelvis 2ohms spoler: 2 spoler i parallell blir 1ohm, i serie blir det 4ohm. U see? Aldri koble deg inn på kun den ene spolen burde nevnt alt dette tidligere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2013 ja den er dobbelspole, 4 ohm, står i første post hvorfor ikke kople kun ene spolen? se her, er 4 koplinger ved siden av hverandre, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=28&id=# Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tbardalen Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 4 koblinger betyr 2 spoler. Her er valgene dine enten 2ohm eller 8ohm. Sistnevnte kan faktisk fungere greit men du får nesten bare prøve deg frem hvis du går for en monoblokk (hater det ordet) så vil den nesten sikkert takle 2ohm - bare så det er sagt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonus Skrevet Januar 15, 2013 Share Skrevet Januar 15, 2013 har ikke forsterker enda blir en monoblokk, type billig, da dette er en helt enkel sub, i lukket kasse, ca 34 liter. leger faktisk me tanken på en biltema monoblokk... haha er denne subben http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=28&id= Du skal ikke kimse av monoblokken på Biltema. Det ser for meg ut som omdet er samme forsterkeren som Hertz HDP monoblokka! Eneste forskjellen er at Hertz har flyttet delefilterkortet opp på toppen av chassiset. Samme forsterkeren selges også som mange andre merker slik som Polk, Ampire og mange andre. Synd Biltema ikke har 4-kanaleren i samme serie. Ps: subben din blir enten 2 ohm i parallell eller 8 ohm i serie. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 16, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2013 men igjen, hvorfor kan jeg ikke bare bruke 2 av koplingene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tbardalen Skrevet Januar 16, 2013 Share Skrevet Januar 16, 2013 Den er laget for å bruke begge. Det vil sikkert fungere å bruke kun en, men da burde du være forsiktig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonus Skrevet Januar 16, 2013 Share Skrevet Januar 16, 2013 Bruker du kun en spole halverer du vel også effekttåligheten da den ene viklingen i subben vil måtte ta alt av effekt. Så en sub som tåler 400w med begge spolene koblet til tåler kun 200w med kun en spole tilkoblet. Du skader den ikke om du prøver, men jeg ville ikke presset den noe særlig uten begge spolene koblet til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
