Bmw e39 530dat 00 mod, lugger/vil ikke over 3000 omd. Hjelp.
Alpejohn. Hvordan er pris påå få fiksa dette på verksted egentlig??. Høres dyrt ut:p
  • Svar 30
  • Visninger 3k
Jeg byttet filter på min i sommer, var gjort på under 10 min. Diagnose er jo også gjort på under 20 min, så jeg ville sagt rundt en halv time + pris på filter...
Men de skal vel tjene på arbeidet så da blor det vel sånn.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Da byttet jeg dieselfilteret sjøl.. bilen startet ikke på lorgenen i dag? (Nytt problem)
Da tok jeg saken i egne hender å bytta filteret. Etter å ha skinna den ei god stund så starta den og funka konge. I 5 min.. haha . Så var det back 2 start.. etter 10 min med samme gamle problemer så funka den bra igjen, men nå funka den dårlig. Så nå står bilen til lading og skal på diagnose i morgen, men erdet noen som har peiling på hva det kan være? Eller tips på å finne ut av det?
Visst ikle sender jeg den på verksted å ber de fikse ALT... Takker for hjelp så langt folkens!!
Som sagt så vil for lavt matetrykk gjør at bilen mister krefter og rykker.
Men om dette er tilfelle ligger det lagret feilkode på "pre supply pressure to low".
Fikk beskjed fra verkstedet nå.. fikk feil på fødepumpa? Og lmm sa de.. enten kunne det bare være en av de eller så var det begge... stress å bytte dette dritet??
Tar å tiner ned bilen i helga og så får jeg di til å bytte lmm, den må jo kodes...
Matepumpe/fødepumpe :)
Den sitter under førersetet bak noen plast deksler.
De kunne jo ha sjekka trykket når de hadde på diagnoseapparatet!
Når jeg hadde dette problemet lå trykket på ca 3,4 bar på tomgang, ga jeg full gass og rusa mens inpa viste live data så jeg at trykket rasa under 2 bar.
Etter pumpebytte lå den på 3,8 på tomgang og reagerer nesten ikke når jeg gir full gass.
Jeg holder en knapp på pumpa, men ville fått sjekka trykket før du bytter noe som helst. Dette er en vanlig feil.
Men kjøp orginal pumpe, ikke ettermared, jeg kjøpte ei på ebay helt ny og det ble ikke bedre.
Kjøpte pierburg pumpe og problemet ble borte.
Der er foresten en ventil som styrer trykket, og denne kan også lekke så pumpa ikke klarer og øke trykket. :)
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Takk Alpejohn! !!!
Okey ? Så jeg skal be de ikke bytte lmm? At de heller skal måle trykket på pumpa og visst det er samme ting som du beskriver, så bare be de bytte pumpa?? Hvor stor er sannsynligheten for at det er dysene da??
Du er helt konge alpejohn!!!!!!!!!! Vet ikke hvordan jeg kan få takke deg, men sier ihvrrtfall tusen takk!
Forklarte verkstedet akkurat det du forllarte, og trykket lå på ca 3, 6b på tomgang og falt ned til 2 ved rusing.. ergo, vi tar å bytter pumpa.. verkstedet hadde ikke tenkt på dette... du er en Engel! Fytti er dritglad nå... satser bare på at det er den da:p men pumpe fra mekonomen er greit? Der de bestiller fra :)
Ha ei god helg!!!!
Bare hyggelig :)
Er nok stor sansynelighet for at det er pumpa som er gåen da ja :)
Aner ikke hvordan det er med mekonomen, men de har jo grei kvalitet på andre ting. Kan jo godt hende man får orginal pumpe der også for alt jeg vet.
Når jeg tenker meg om så er det mulig min også lå på ca 3.6 bar, men merket at trykket falt veldig ved rusing samt når man kjører og gir gass. :)
Fredrik
Satser på at det er pumpa... men er det samme symptomer visst dysan lekker egentlig ? :P ^^
fant ut at mekonomen solgte pierburg pumpe, så ble det du sa.. den lå for 3000 kr ca.. så bare håper på at det er den så er jeg kvitt problemet :P ^^ haha.. :)
Takk igjen, du fiksa dagen min ! :D
Daniel
det var den pumpa :D !! bytta den på lørdag og funka som bare det etterpå.. :) koooonge :D men er det ikke diesel pumpa ? elr heter det mate/føde pumpe ?
