Har en case jeg har slitt med en stund nå, bilen er veldig slapp under ca 3000rpm, men kommer seg greit over. Den går ikke ujevnt, bare jevnt, dårlig. Kjennes ut som jeg mangler en del hk og nm!
Har byttet:
- Plugger
- Bensinfilter
- LMM
- Kamsensor
- Har sjekket coiler, og alle fungerer.
- Har også renset filteret som står på bensinpumpa, men ble ikke bedre, tenker nå at det kan være en eller flere dyser som henger, eller at pumpa ikke får opparbeidet nok trykk til at dysene fungerer som dem skal.
Grunnlaget for å tro dette er pga her om dagen etter jeg hadde vært å kjørt litt, lagde bensinpumpa en meget intens lyd som var på høyde med motorlyden.
Thoughts? :)
Hmmm :P Kan jo være en av de to også, hvordan er vanos slitt? Bare pakninga? Er ikke helt sikker på hvor det der fungerer i grunn.
veivhus ventilasjon?
lekker på en kompis sin. kødder til hele vanos greiene, og får feiltenning osv pga det.
Ser nå hvor slangen til veihusventilasjon går, og den hadde jeg av når jeg bytta kamsensoren, og det var ganske mye saus pluss noe hvitt gugg :P Samme under oljepåfyllingslokket, så skal bytte olje og filter, skal også ha på et grundig rensemiddel, pluss rense boksen som sitter under innsuget ellerno, kan hende ventilasjonen er tett!
Fant en fin DIY:
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=185
Like greit å bytte veivhusventilasjon og slanger. Koster ikke skjorta. Åpner du veivhusventilasjonen en gang for å rense så sitter ikke o-ringene som før, da står du der med lekkasje på ventilen. Det er kjedelig :P
Hmm, ja du sier noe der :P
Kost på deg 300,- på en diagnose.
Blir ofte til at det blir løsningen til slutt. :)
Tror dem tar litt mer, men ja har hatt det i tankene et par ganger :P
Hva m katalysator?
Sent from my LT15i using Tapatalk 2
Det er jo heller ikke umulig :P
Men tror det kan være pakninga i vanosen som begynner å ta slutt, vanosen justerer visst kam i 6 grader pluss og minus, og da kan vel justeringa bli 12 grader feil, virker som det er noe med tenninga som er feil :P
Ja, vanos lager også kvttrelyder på tomgang, noe den har gjort en stund uten at jeg har skjønt hva det er, ekstra mye om jeg vrir i rattet.
