hei. fant ut at kjørelys bak og nærlys framme på venstre side på bilen min sto på når jeg kom ut idag morges. fant ikke ut hvordan jeg skulle fikse dettte ettersom jeg var forsinka til jobb..
noen som har opplevd lignende?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Kan være ir i tilhenger kontakten, hvis du har.
Men en annen vanlig feil er lysmodulen. Det vanlige da er at bmw sier at du trenger ny ved diagnose"dyrt". har fikset dette for flere ved og ta av batteri polen en times tid. Og alt funker som det skal etterpå.
P.S
Kan være noe så enkelt som at du tilfeldigvis har kommet bortig blinklys brytern på vei ut, så den står i blink pos. Flere utgaver har dette aktivert. Har noe med lys ved nød stopp på autobanen og gjøre.
om blinkls til venstre står på når du skrur av bilen så skal parklys på venstre side lyse. og på høyre om blinklys til høyre står på. nærlys skal ikke lyse av dette.
Riktig riktig. Stusser over at TS sa at kjørelys var på, men det var sikkert skrivefeil.
