er uten takluke, er mest hvordan jeg skal få av dekselet i b stolpe, må jeg ta av trekket der for og komme til eller kan jeg bøye den ut, for jeg veit det sitter 2 skruer nederst, og ellers sitter det i klips. har ikke gjort det før og har ikke funnet noe diy for coupe ennå bare sedan
På B stolpen må du ta av dekslet som er i bunn, det er bare klipsa fast. Så kommer det fram to stk propper som må ut, så er det bare å dra det ut og ned. Må ha av belte nede også, for å få det helt av.
Sitter 4 stk torks bak airbag dekslet på A stolpen.
Sitter en torks bak lyset på C stolpen.
Sitter propp under bremse lys dekslet. Det drar du bare ned, sitter i to propper.
Foran er det en stjerne skue, mener jeg under lyset.
Lysa kan være litt vanskelige å få av, men prøv en liten skru trekker ol, og dra det ned på en side.
Ellers så sitter det også litt fast i listene rundt vinduene bak og til døra. De tar du sist, da det er lettest at det sitter litt fast, når alle skruer osv er av.
Mulig du må ut med passasjer sete, for å få det helt og lettest ut.
Lykke til :D
er ikke så viktig og få det helt ut :P skal bytte det pga en knekk over eine b stolpen, tok airbaggen i a-stolpen og døra... så måtte bytte taktrekk i samme slengen også, brukte deler da så det er hvertfall bra :P men får vel prøve og se hvordan det går. Så da regner jeg med at jeg ikke må løsne på baksetene for og få av dekselet?
ok, fant ut at jeg må ut med dashet vistnok også pga hylsa går vist under der, så tror jeg setter av jobben til et verksted som gjør det for en grei pris.. :P
Den i a stolpene ller den i dashen? Den i dashen tar du ut ovenfra, bare vipp av dekselet over også er den skrudd fast.
Den i a stolpa trenger du ikke ta vekk for å bytte taktrekk.
