Spørsmål etter bruk av BMW Scanner 1.4 på e46
Hei,
Kjøpte meg en BMW Scanner 1.4, og har fått testet den, fjernet noen feilkoder og prøvd å "kode" litt om, men sitter nå med noen spørsmål.
1. Etter å ha brukt Scanneren på en bil, vil da ikke fungere på andre? Virket i min, men ikke på e39 og e46 til to kompiser.
Også spørsmål til hvert bilde under:
2. Hva er feil her, og hvordan kan jeg utbedre dette?
______________________________________________________________________
3. Hva er feil her, og hvordan kan jeg utbedre dette?
4. Setevarmeren på passasjersiden fungerer ikke, og i følge feilkoden, er det brudd i matta i sete/rygg eller kan det vare brudd i kabel eller dårlig kontakt en plass?
5. Har lyst på sånn at det piper når jeg låser bilen, hvordan gjør jeg dette? DONE!
6. Prøver også å få bilen til å låse seg sev når jeg kjører over eks 20km/t, men får det ikke til, how to do it?
7. Mulig å legge inn sånn at blinklysene blinker 2-3 blink ved å vippe lett på blinklysbryteren, uten og sette den til å blinke. Nå blinker den jo kun en gang.
8. Er det andre kule/nytige endringer jeg kan "kode" ? :)
Takker for svar. :)
5. Hvis du krysser av i ruta der det står arming - acoustic, så piper det når du låser bilen :)
1. Den skal fungere fint på både e46 og e39, men da bare modeller ifra 2001 og nyere som kun har obd kontakt inni bilen. Eldre modeller får du bare kontakt med DME via den runde kontakta i motorrommet.
har 1.4 selv, og funker på mine -> 2000 modeller.
har overgang fra firkant obd til rund obd.
det som er merket med gult er sannsynligvis en gammel feil som ligger i minnet. slett feilkoder og les på nytt.
2: beltestrammeren passasjer side, klipp kabel og lodd på ny, gå utenom kontakten under setet.
4: sikkert brudd i kabelen, denne er merket rød og er da gjeldende feil.
Jeg har en 2000 mod E39 med obd kontakt inni bilen. Men funker ikke på min..
Du må muligens bruke 20pin kontakten :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
De motorfeilene er begge de første lambdasondene og den etter katalysator for syl 4-6. Den siste ser ut som noe vanosrelatert. Bare å slette og se om de kommer igjen.
Har slettet dem flere ganger, men de bare forsetter å komme frem. :/
