Subwoofer i kabinett | E39 Touring
Hei!
Har dere noen tips til en god subwoofer å ha i bagasjerommet på en E39 Touring?
Mitt eneste krav egentlig er at subwooferen må gå under bagasjetrekkstanga, altså at den går helt bak imot seteryggen til baksetene. Tror jeg fant ut at det var 33 cm å gå på i høyda.
For min del syns jeg dobbel 12" ble litt vel stort. Hva med en enkel 12" eller til og med en enkel 10"? Aktiv eller passiv subwoofer?
EDIT: Tråden skulle visst på "Bilstereo, multimedia og navigasjon" og ikke teknisk.
  • 5 months later...
Monterte min 12" i høgre side deksel. Fungerer gull for min del.
Har du lyst å ta bilde og vise hvordan du har gjort det? :D
Har ikke bilde av kassa fra baksida vel? :)
Driver og skal støpe ei selv inni der.. Men jeg skal bare ha 8".. :)
+1
Skal også støpe kasse til en RF 8" bak dette panelet
Har ingen kasse. Den er montert rett i sidedekselet. Vil ikkje tru eg hadde fått god lyd med ei lita kasse på den.
Skrangler ikke dekselet da? Det sitter jo ikke SÅ fast.. :)
Skrangler det mye utvendig da? :P
Den subben jeg skal ha, skal ha mellom 9-15 liter kasse, og den jeg skal lage blir ca 10..
Så burde være greit. Den er bare 78mm dyp også. + den passer perfekt på forsterkeren min :P
Liten rockford shit på 1x300w i 1 ohm.. Satser på det blir gull.. :)
Er ikkje ille, men hadde nok ikkje vore dumt med ei pakning. No er det refleksvesten min som er pakning:-)
Hva skal du støpe med?
Jeg skal bruke epoxy og roving duk.. :)
Bygger rette flater i MDF og alle kurvede flater dekkes med duk og epoxy. Bruker byggskum som skjæres til for å få utnyttet plassen til det maksimale, så støyper jeg over og skjærer bort skummet igjen.
Skal montere enn en RF P2D2 8" DVC, drives av en RF 800a2 amp :)
Legg gjerne ut bilder underveis, skal også til med det samme etterhvert. Blir å sette inn et 8" eller 10" element i sidepanelet. Må prøve å få det så funksjonelt som originalt da det er barnevogn og alskens skit som skal inn og ut baki der med jevne mellomrom. Har ikke sjekket dybde, men man bør vel ha et relativt lavtbyggende element?
Er ikke så mye plass og ta av nei.
Jeg skal skru hele kassa fast på dekselet, slik at når jeg vipper det ut kommer hele kassa sammen med døra :)
Jeg skal bruke Helix Esprit 8" da denne er kun 57,5mm dyp, og den passer perfekt på min lille Rockford forsterker. + Den skal ha 9-15l kasse, og den jeg lager blir ca 10. :)
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1902
