Even320i Skrevet Mars 8, 2013 Skrevet Mars 8, 2013 Skal bytte til sportsluftfilter på min e46 320im52 Noen som vet hvor man får dette til en god pris? Og noen som har erfaringer?
Kimmey Skrevet Mars 8, 2013 Skrevet Mars 8, 2013 Skal bytte til sportsluftfilter på min e46 320im52Noen som vet hvor man får dette til en god pris? Og noen som har erfaringer? Jeg har hatt K&N cold air intake (åpent luftfilter) på min E36 320 Du får jo en litt mere åpen lyd etter litt gasspådrag, ellers er det ikke noe særlig effektøkning. Sørg for å skjerme den for varmluft i motorrommet, da den kan begynne å gå dårligere pga. varmluften fra motoren. Du får kjøpt sånn kjøleposer/skjerming som skal rundt innsugsbelgen på div. plasser. Ebay har mye billig! Billigste plass å få tak i K&N filter, er å bestille fra http://www.Koed.dk! Kim
lassew93 Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 Kjør originalt filter, de selger K&N filter som passer oppi den originale holderen også hvis det er så viktig med lyden spander heller et effektanlegg på bimmern!
Odd-M Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 KN-filter på en vanlig bil har ingenting for seg mener jeg. Mer eller mindre dokumenterbare påstander: 1. Det må rengjøres ofte, da det vil suge til seg mer dritt enn et filter i lukket boks. Mangelfull rengjøring gjør at du får mindre luft inn til motoren. 2. For lite olje på filteren gjør at det potensielt vil filtrere mye dårligere enn et vanlig papirfilter 3. For mye olje gjør at det vil gå tett svært raskt. Du risikerer også at det drefser olje inn på LMM, slik at motoren ytelse reduseres. 4. Hvis du ikke gjør tiltak med å skjerme det så vil det suge varm luft fra motorrommet, noe som gir redusert ytelse.
