Stopper på tomgang E39
Da var det Tomgangs problemer. :roll:
Bilen står å sviver på tomgang en god stund, så bare stopper den.
Da er det håpløs å få start på den igjen.
Noen enkle grep her ?
I morges var jeg atter en gang i garasjen for å se hvordan rikets tilstand så ut.
Bilen fyrte på sekundet, nesten uten kinning, som har vært normalen.
Ville nå ta en diagnose uansett og følgende kom opp.
(se bildet.)
feilkode på lambda sensorene. skal egentlig ikke ha noen innvirkning.
stopper den igjen når driftsvarm?
min og startet lett når kald med gåen veiv sensor ;)
Skal få tatt en kjøretur og få skikkelig driftstemperatur.
Igjen prøve å la den stå å se om den igjen stopper sånn uten videre.
For den har liksom bare stoppet som om en vridde om nøkkelen.
Er dette ett tegn på veivsensor har fått det ?
slik var det på min e39, kubbet på tomgang og inn mot lyskryss på varm motor.
vanskelig å starte etterpå, starter som en drøm når kald.
der var det veiv sensor.
kjøp orginal, koster litt, men er mye bedre.
Du nevner det er feil på Lambda sonden, og feilmeldingene refererer til dem.
Hva indikerer det egentlig ? #-o Hva kan årsaken være ?
bruker en del mer bensin når lambda er gåen.
n9 9 er veivføler ja, sjekk at den er orginal på koed da. gs skulle ha 1250 for en orginal føler
Fant delenummer på GS og søkte opp på Koed. Skal være original del da.
Tror jeg bestiller en med det samme ;)
Er den stress å bytte?
Det er dags for utbytting av Lamda sonder med andre ord, og det er ikke noen annen måte å få sjekket om disse virker eller ei. (diagnose er eneste ?)
Lamdasondene sitter på som tegning nedenfor (No. 1) , eller er det plassert noen andre også ?
(før og etter Katalysator) ?
Det kommer vel ann på årsmodell / motortype.
Min -97 E-39 523 (M52B25) Enkel vanos har kun de to som sitter på grenrøra, men vet at senere modeller også har før/etter katalysator
