problemer med ac vifte på e39?
Hei
Ac vifta foran på radiator vil ikke starte på min 540 i 1999 mod.Det er den med 3 ledninger,og det er strøm og gods i de 2 grove..den tynne er vel styring? Den har vart på bmw forhandler ,men de fant ikke ut av det..skiftet tørker,trykk sensor,fylt gass ingenting hjalp..Er det noen har som har hatt lignende probleme så vil jeg vare veldig takknemlig for tips..
Om noen vet har koblingskjema hvordan den er styrt ?
Mvh Elo
Det var faktisk en kar her inne som hadde samme problemet, og det var visstnok bare et rele om jeg husker korrekt.
Søk og du vil finne.
Mulig jeg tar feil men AC vifta skal vel ikke starte før motoren begynner og bli godt over "normal" tempratur? Slurevifte forran radiator skal styre tempraturen på motor.
Leste du hele historien??
viewtopic.php?f=1&t=197796&hilit=vifte
Min vifte står å "jokker" :lol: , mistenker at det er for kaldt ute ennå...4-7 + grader på ute temp. sensor..Mener at Ac vifta for også signal fra denne. Og at du må opp i ute temperatur for at den skal begynne å svive, eller så står den bare å "jokker" :D frem og tilbake...
