NA Skrevet Mai 5, 2013 Skrevet Mai 5, 2013 Ha tatt AC sjekk mtp lekasjesjekk og fylling av gass. AC er fortsatt helt død og ikke noe forskjell om den er av eller på. Noen forslag? Dette er da den typen med klimakontroll. En annen sak: Da klimakontrollen står i auto eller på full varme opp på rutene kan det hende den også stopper helt. Misstenker viftemotstanden for å fjuske der, men noen andre ting som kan ha innvirkning. Eller kan disse to nevnte feilene ha noe med hverandre å gjøre?
Thundercoil Skrevet Mai 5, 2013 Skrevet Mai 5, 2013 Et forslag som kan virke teit.. Har du vridd det hjulet mellom midterste viftespjeldene ned mot kald/blå? Hehe. Og hvis alt det andre er i orden (gass og ingen lekkasje), vil jeg anta at det kan være selve ac kompressoren, som blir drevet av reimene. Edit: Mener også noen her inne har nevnt at AC ikke virker (hensiktsmessig) hvis det er så og så kaldt ute. Men husker dessverre ikke temp og om det gjaldt eldre BMW eller nyere. Hehe
NA Skrevet Mai 5, 2013 Forfatter Skrevet Mai 5, 2013 Ha,ha, ja den er på blått ja Ja, tenkte om det er noe følere i systemet som overstyrer ac for å slå inn?
Thundercoil Skrevet Mai 5, 2013 Skrevet Mai 5, 2013 Tror det skal være en form for termostat på HVAC panelet, som måler temp i kupeen mot det den blåser ut. Men det burde fortsatt komme kald luft, om defekt, vil jeg tro.
NA Skrevet Mai 7, 2013 Forfatter Skrevet Mai 7, 2013 Sjekka opp litt idag, fant da ut at ac kompresoren ikke slår inn. Hjulet barre surrer rundt uten at clutchen på den slår inn. Hva bestemmer at den skal slå inn eller ut?
NA Skrevet Mai 8, 2013 Forfatter Skrevet Mai 8, 2013 Ved test i går var det 17 grader på måleren i bilen.
Julianv Skrevet Mai 8, 2013 Skrevet Mai 8, 2013 AC kobler ut ved temp under 3 grader, for å ikke skade systemet. Prøv å kjør strøm rett der pumpe får styrestrøm. Starter den ikke da heller, er nok kompressor/clutch død
Bjanne Skrevet Mai 17, 2013 Skrevet Mai 17, 2013 jeg har en brukt kompressor fra en 01 m3 om du er int ?
NA Skrevet Mai 17, 2013 Forfatter Skrevet Mai 17, 2013 Takk for tilbudet, vet ikke om den er gåen riktig ennå. Fant ut at klimastyringa er ettermontert i bilen. Altså det var vanlig vriknotter før. Så kan være noe som mangler i systemet. Bare skaffe skjemaer på ting først så sjekke litt. Men skal ha den i bakhodet om jeg trenger.
NA Skrevet Juni 12, 2013 Forfatter Skrevet Juni 12, 2013 Ikke funnet ut så mye mere her enda, men nå har coupevifta plutseluig begynt å gå av seg selv ved noen anledninger da tenninga står i null og bilen er låst. Setter meg inn i bilen og da går vifta av seg selv Virker som noe med no minus problematikk, men forslag taes imot med takk
Lars89 Skrevet Juni 12, 2013 Skrevet Juni 12, 2013 Var det vriknotter før mangler du noen spjeld osv. Relativt vanlig snarvei å ikke montere dette. Koster 2245 på Koed. Delenr 64 50 0 029 507
NA Skrevet Juli 5, 2013 Forfatter Skrevet Juli 5, 2013 Oppdatere litt her, funnet ut at viftemotstanden er gåen så den som lager krøll på styringa der. AC anlegget har nok hatt en liten lekasje, fylte her om dagen igjenn med sporstoff for å se hvor det lekker. AC har fungert i fire dager nå.
