Hei!
Jeg har kjøpt meg en 2000 523ia med en airbag lampe som lyser. Forhandler som solgte den og de klarte ikke fikse det, fikk den derfor billig. Men nå har det lille lyset begynt å plage meg. Forhandleren var slått sammen med et Mekonomen verksted, så er de som har prøvd å fikse det. De mente airbag modulen var gåen, og byttet derfor denne. Men det hjalp ingenting
Tok den derfor til diagnose hos BMW, for å se hva de mente. Diagnose viser en masse feil på airbag systemet, den sier begge side airbagene bak er ødelagte, noe om feil spenninger etc. Tror det til sammen var et sted mellom 10 og 15 feilmeldinger. Kan sikkert få rapporten på mail om det hjelper å ha alle feilkodene
BMW mente også det var airbag modulen, men siden denne er byttet var de usikre. De prøvde å kode den på nytt, men det hjalp ingenting. Eneste de kunne gjøre var å begynne å sjekke ledningsnettet etc, men lommeboken min lar meg ikke sette bilen på verksted et ukjent antall timer for å lete etter noe de kanskje aldri finner
Jeg lurer derfor på om det er noe jeg kan sjekke selv. Har hørt noe rykter om at tenninga kan lage mange rare elektriske feil, blant annet airbag lampe, men jeg har ingen andre symptomer enn airbag lampe, så det er kanskje ikke verdt å sjekke ut?
Tar gladelig i mot forslag på ting som kanskje bør sjekkes
Hvis du får tak i en bra oversikt over ledingsnettet i bilen din så kan du ihvertall ohme med et multimeter fra airbag modulen og kontrollere at det ikke er noe brudd et sted i ledningsnettet ut til alle airbag komponentene.
Det er ikke alltid at feilmeldingene er så ille som de høres ut, noen ganger kan en komponent trigge flere feilmeldinger. I mitt tilfelle så var det en feil på sensormatta i passasjer setet. Kjøpte en liten boks som kobles til kontakten under setet som simulerer at det sitter noen der. Det som da skjer er at hvis du kræsjer så flyr airbagen uavhengig om det sitter noen i passasjersetet eller ikke.
Men dette her med spenningsfeil høres jo litt rart ut da. Ville kanskje levert bilen til et verksted som spesialiserer seg på bilelektronikk hvis du ikke finner ut av det...
Hvor holder du til hen? jeg kan evt hjelpe deg med å feilsøke på dette.
Send meg en pm.
Numero Uno: om du skal ohme noe så hvertfall koble av spenninga og kontakta på airbaggene. Nødig at du blåser en i ansiktet på deg selv :)
Smart, det burde nok prøves! Mistenker det kan være brudd eller noe lignende. Hadde hvertfall vært rart om alt i airbag systemet bestemte seg for å kollapse på samme tid, ettersom den slenger ut så mange feil koder
Får håpe det er noe så simpelt som å sette på en sånn bypass enhet i mitt tilfelle også, selv om jeg er stygt redd det er noe verre enn det. Hvertfall med tanke på dette med at den sier det er feil spenning. Skal sende BMW en mail så jeg får nøyaktig feilkode, husker ikke alt som var galt
SweetBMW; Sendt deg en PM! :)
Tusen takk for svar!
Ta heller å pass på batteriet ditt, dette er typiske feilmeldinger ved lav spenning, spesielt ved start av motor.
Slett alle feilkoder, lad batteriet ditt og se på nytt.
Ja jeg fant noen forum poster som nevnte dette, så slettet innlegget. Regner med det ikke har noe med airbagene å gjøre
Å sjekke ledningsnettet er vel eneste alternativ
Aha, så batteriet kan faktisk ha noe med dette å gjøre?
Skal sjekke spenninga i det etterpå å lade det, tror det er ganske gammelt
Takk for svar forresten! :D Er ikke bare bare å styre med det elektriske på disse bilene når man har null erfaring
