adnani Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 hei lurer på om det er vanlig at disse motorene bråker veldig når de er kalde? når jeg starter opp så bråker den, men virker som når den når en viss temperatur eller noe sånt så svitcher den over til å gå rent..noen som vet hva dette er? takker for svar
Kjell Z3 Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 Hva mener du med bråker? Tikking, klakking, mye lyd fra eksosen eller hva mener du? Kan du beskrive lyden? Går den ikke rent når den "bråker"? Rister den da?
adnani Skrevet Mai 9, 2013 Forfatter Skrevet Mai 9, 2013 vanskelig å beskrive, virker egentlig som noe utenfor motor ikke innvendig, turtallet er stabilt og ingen risting, høres liksom ut som vanlig motorlyd bare 5 ganger så høy..så skifter den over til normal gange ved ca 50 grader .
adnani Skrevet Mai 9, 2013 Forfatter Skrevet Mai 9, 2013 s38b36 forresten!! skriver alltid feil:P men han ene på schmiedmann mente at det er normalt på denne motoren, at det er en eller annen sak som varmer opp motoren raskere?
Lamek Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 Det er ikke uvanlig.. spessielt ikke hvis du har sportseksos eller noe sånt.. er vel bare på tomgang den er sånn?
CrZyWiz Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 Har disse motorene en slik luftpumpe\kompressor? Klarer ikke å huske fra min M5.
adnani Skrevet Mai 9, 2013 Forfatter Skrevet Mai 9, 2013 jeg har sportseksos ja..den er slik på tomgang..men om jeg ruser den når den er kald er fortsatt lyden der . så dette er vanlig ja?
Kattlikzm Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 jeg har sportseksos ja..den er slik på tomgang..men om jeg ruser den når den er kald er fortsatt lyden der .så dette er vanlig ja? Hvis den kun bråker på tomgang når den er kald er dette helt normalt.
Jørgen-A Skrevet Mai 9, 2013 Skrevet Mai 9, 2013 Det er luftpumpa som pumper luft inn i eksosen for att skal greie avgasskravene som bråker med samme du starter den når den er kald. Begge m5ene jeg hadde var slik. Så det er ikke noe farlig.
adnani Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Skrevet Mai 10, 2013 aha da fikk jeg ro i sjelen ja:) takker for svar folkens!
Kjell Z3 Skrevet Mai 10, 2013 Skrevet Mai 10, 2013 Stemmer det, husker det fra min gamle M5 nå. Er dette noe de fleste BMW har?
adnani Skrevet Mai 12, 2013 Forfatter Skrevet Mai 12, 2013 kameraten min har s38b38 motor, og den er ikke slik..så det er jeg ikke sikker på :S
CrZyWiz Skrevet Mai 12, 2013 Skrevet Mai 12, 2013 kameraten min har s38b38 motor, og den er ikke slik..så det er jeg ikke sikker på :S Er ikke dermed sagt at det fungerer som det skal hos han kompisen din..
